![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2014 Residenza: VULCANO
| dilemma radio per micro beast e-flite....
salve, spero di essere nella sezione giusta, ![]() vorrei comprarmi un modellino piccolo, che potrei far volare ovunque, ho gia adocchiato questo E-flite UMX Beast 3D BNF Basic con AS3X | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore , ma il mio problema e che io ho una futaba t8j , sul sito eflite consigliano le spektrum che hanno un sistema tutto particolare che non conosco... volevo sapere se con quel tipo di modello potrei usare la mia radio, o se dovrei prendere una spektrum. scusate la mia ignoranza,ma non ho mai volato con micromodelli, grazie in anticipo ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
no, vanno solo in dsm2 dsmx, ti serve una spektrum dx5 o superiore, consigliata dx6. oppure se la tua radio ha la possibilità di cambiare il modulo di trasmissione, per alcune radio si trova il modulo dsm2 in sostituzione di quello originale futaba, ma la tua non mi pare che abbia il modulo estraibile.
![]() | #3 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #4 (permalink) Top | |
ho la dx7 da anni ormai e sinceramente me la tengo ancora molto volentieri. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
va bene , quindi non ce speranza di usare la mia t8j con questo tipo di modello, peccato ![]() ![]() ![]() ho un ' altra domandina, nel kit che vorrei comprare, vorrei sapere se e compreso pure il caricabatterie e la rx (se no indicatemi dove potrei prenderli) poi per la radio vorrei spendere il minimo indispensabile, ho trovato questa sempre su jonathan Spektrum DX5e DSMX 3pos Mode2 solo TX | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore , ma vorrei sapere se ce ne una piu economica ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Per caricare le lipo 2S da 200mah c'è un apposito cavetto(venduto a parte) che va nel tuo caricabatterie (sperando che tu ne abbia uno). La Spektrum che hai segnalato è la più economica ma hai selezionato quella in modo 2..........Tu voli in modo 2? ![]() p.s. il cavo dovrebbe essere questo E-flite Cavo di ricarica UMX 2 celle | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Ultima modifica di clayrega : 30 gennaio 15 alle ore 18:36 | |
![]() | #8 (permalink) Top |
ti consiglio vivamente di spendere 3 soldini in più e prendere la dx6 anche solo se un domani prendi un altro umx almeno hai le memorie.. la dx5 non tiene i settaggi ne il bind.. ogni volta che ambi modello devi ribindare la radio e trimmare.. fai conto che io sulla dx7 ho quasi tutte le memorie piene e le riceventi orange che vende hobbyking costano poco, ci mando di tutto, dalle macchine, elicotteri fino alla barche a vela.. per questo penso che spendere qualcosina in più sia tanto meglio. il pitts penso che sia venduto senza neanche le batterie, dipende dalla combo, la mia era una basic senza nulla.. se invece è una combo con la batteria generalmente insieme trovi anche il suo caricabatterie. infine se cerchi una dx6 spesso si trovano usate sul mercatino.. magari trovi qualcosa io figurati tra un pò mi dovrò prendere una nuova dx6-7-8.. perchè la mia dx7 è praticamente piena 20 memorie le ho usate tutte, ne resterà 1 forse 2 e non ho nulla da voler togliere. la sola radio dx6 da jonathan costa 99 euro, non avrei dubbi contro i 65 della dx5 ho guardato e il pitts da jona non ha ne batterie ne caricabatterie. Ultima modifica di wrighizilla : 30 gennaio 15 alle ore 18:52 |
![]() | #9 (permalink) Top |
non ho carcabatterie, ho sempre volato con modelli a scoppio o quasi ( tranne qualche trainer elettrico tipo cessna o piper) ![]() ![]() ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
eh.. boh? io volo mode 1 non so dirti come si arriva al mode 3 modificando la radio e se sia possibile.. non so neanche se esiste in mode 3 la spektrum.. prova a cercare sul forum o su google pèer capire se è una cosa possibile da fare.. qui c'è questa discussione.. vedi un pò http://www.baronerosso.it/forum/elim...io-mode-3.html il carichino costa sommariamente poco, non serve grandi cose, un imax b6 ti basterebbe per parecchi usi diversi tra cui le lipo per il pitts quello eflite se lo devi comprare non vale la pena.. sarebbe questo e poi ovviamente serve in ogni caso un alimentatore da 12v http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/EF...UC1007-250.jpg |
Hangar9 Beast 100cc dilemma impianto radio | GEE BEE | Aeromodellismo Volo 3D | 81 | 16 febbraio 15 22:32 |
elettronica e-flite beast umx | wrighi | Compro | 4 | 18 dicembre 11 19:27 |
