Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 12 gennaio 15, 00:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Una quarta:
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 00:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Dimenticavo; ala a profilo curvo con doppio diedro tipo "Suocera" e apertura alare di 57 cm.
pave 52
Vecchio 12 gennaio 15, 22:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Immagino che l'abbiate già provato, che "prestazioni" è in grado di dare ?
Autonomia, tempi sulle basi (distanza dei piloni)...
Geniale l'uso del collo di bottiglia e tappo !
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 15, 00:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Ciao Paolo,
Leggo ora, appena rientrato dalle vacanze sciatorie, come sai a Rovereto stiamo cercando di mettere assieme delle gare di plyon indoor " monotipo".
L' idea è quella di un racer in depron da 6 mm motore Turnigy 1811 1800KV, elica 5x5 o 6x4, batteria 2S da 350 mAh peso 150-160 gr. musetto antiurto ricavato con bottiglia PET, motore avvitato al tappo della stessa.
Abbiamo provato il prototipo con successo e l' amico Adriano A. Ha già iniziato il taglio dei kit a CNC, per i piloni stiamo perfezionando due "proboscidi", gonfiate da ventilatori, alte quattro metri, funzionano! Se colpite si afflosciano salvando i modelli.
molto originale. belle tutte le idee che avete applicato tendente alla semplicità e velocità di realizzazione
Speriamo che il motore sia facilmente trovabile visto che se lo ordini a HC ci vorrà almeno 1 mese per averlo….ed allora finisce il tempo del volo indoor e si ricomincia a volare fuori.
Spero ne abbiate fatta una buona scorta….per darlo a tutti.
qui sembra che lo abbia il magazzino in Europa ed allora in una settimana si ha
Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1800kv (EU Warehouse)
Va bene che cambiarlo da un modello all'altro basta svitare un tappo….geniale anche questa idea.
Non voglio anticiparlo io……ma mi confermi dove si farà una sessione di gare con i due piloni gonfiabili
Grazie e buoni voli
Paolo
se non sono indiscreto, quando Adriano avrà dei kit disponibili? io ne prenoto subito alcuni per vedere se i bolognesi che il mercoledì sera volano indoor hanno voglia di farli e gareggiare poi come ai vecchi tempi.
Ultima modifica di Indoor : 13 gennaio 15 alle ore 01:01
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 15, 20:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Credo che la precedente formula di pylon indoor partita con i 280 a spazzole e proseguita poi con il brussless 300 (se non ricordo male) e batterie lipo sia "svampata" nel tempo anche per l' eccesso di esasperazione sia nelle velocità raggiunte che nell' evoluzione dei modelli (vedi tuttala).
Lo spirito di questa formula "monotipo" nasce diversamente: consentire a qualsiasi socio del gruppo che sia in possesso di capacità di pilotaggio sufficiente di concorrere ad armi pari divertendosi in maniera competitiva durante gli appuntamenti indoor settimanali.
Quindi, modello facile (ispirato alla Suocera di Ale Iorio), robusto, motore volutamente "scarso", velocità conseguentemente non eccessiva (si vola sempre a manetta) ed elemento determinante per prevalere il PILOTAGGIO che deve essere pulito, accorto e volto a ridurre il più possibile il percorso, stringendo attorno ai piloni.
Siamo al momento ancora in piena sperimentazione, il prototipo risponde ai requisiti, dobbiamo completare lo sviluppo dei piloni, dopo i primi esperimenti, e definire distanza tra gli stessi e percorso ovale semplice o con virate di 360 gradi attorno ai piloni, come abbiamo visto fare in Francia.
Si stanno replicando i primi esemplari mano a mano che Adriano produce i kit e che si bevono le necessarie bottiglie di Uliveto o Ferrarelle che oltre a stimolare la diuresi irrobustiscono ottimamente "l' anteriore" ,giovedì sera proveremo a giocarci in tre o quattro.
L' intenzione è anche di partecipare al Model Expo di Verona a febbraio con alcune esibizioni in gruppo, con lo scopo per ora di fare spettacolo, volando contemporaneamente almeno in quattro alla volta, nel frattempo verificheremo le possibili ipotesi di gara vera e propria, si pensa (l' autonomia lo consente ampiamente) di compiere batterie di 10-15 giri, i tempi e il numero dei modelli in contemporanea sono da verificare.
pave 52
Vecchio 13 gennaio 15, 20:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
=http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56197__Turnigy_1811_Brushless_Indoor_Motor_1800k v_EU_Warehouse_.html]Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1800kv (EU Warehouse)[/url]
Fin' ora da HK Europe li abbiamo sempre trovati, nella peggiore delle ipotesi si trovano anche questi che sono equivalenti DYMOND power indoor AL-1811 | Outrunner-motors | DYMOND brushless motors | Electric motors | Engines and motors
riguardo alla produzione di Adriano ho già provveduto a girargli la tua opzione.
pave 52
Vecchio 13 gennaio 15, 23:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ciao, fai mandare a Paolo un kit in piu' per me, per favore .
Se posso pagarlo con pay pal mandami in mp l'indirizzo e l'importo.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 16 gennaio 15, 12:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Umberto
Ciao Umberto,
ho già girato le info necessarie a Dappo e nel primo giro di kit uno lo consegnerà a te.
Ieri sera ci siamo trovati in palestra per proseguire con le prove, abbiamo collaudato i primi due modelli da kit e il prototipo definitivo del pilone gonfiabile.
i modelli vanno bene, si pilotano facilmente e la velocità è modesta, sono molto robusti e richiedono solo l' aggiunta di un rinforzo al carrello.
Il pilone è gonfiato con due semplici ventole da PC montate a cascata una dietro l' altra, in caso d' urto si affloscia e gli unici possibili danni al modello sono quelli dell' impatto sul pavimento.
Abbiamo piazzato i piloni a circa 20/25 metri di distanza e senza strafare siamo riusciti a fare 15 giri in in 120/150 sec.
Dirai che vanno piano, è vero ma per divertirci assieme vanno bene così.
Allego alcune foto
Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-pylon1.jpg   Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-pylon2.jpg   Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-pylon3.jpg   Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-pylon4.jpg   Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-pylon5.jpg
pave 52
Vecchio 16 gennaio 15, 23:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ciao, mi sa che ne prenderemo qualcuno in piu', stiamo facendo un po' di pubblicità in parrocchia
Se sono lenti veramente inventeremo qualcosa, l'importante è cominciare.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 17 gennaio 15, 11:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Ciao Umberto,
Allego alcune foto
i piloni si vedono bene, se resistono agli impatti senza che l'elica li danneggi sono fantastici
Vediamo se la vostra bella iniziativa ha un seguito interessante.
Quella di una decina di anni fa raggiunse anche le 20 presenze, poi il progresso la uccise
Questa bisogna, come state facendo, farla nascere con lo spirito di bloccare la ricerca, ma solo valorizzare il pilotaggio e la voglia di divertirsi insieme
Se li presentate in volo a Verona avrete una bella visibilità e questo dovrebbe far partire la vs iniziativa.
Un consiglio. posta dove si può comperare il motore in Italia in tutti i siti che conosci, oltre ai due che hai segnalato.
Bravi
Paolo
cerco ala VIPER f5d pylon zazan8 Compro 0 12 maggio 12 20:56
info peso Micro Magic il_Zott Navimodellismo a Vela 25 25 dicembre 10 20:56
52cm di a.a. e 42g di peso: è un micro? eros Aeromodellismo Micro Modelli 4 14 gennaio 10 20:23
peso ala impellicciatura guppy help daniele 1973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 28 settembre 08 20:56
Disegno N°2 PYLON RACING Q500 (ala alta) B.P.R. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 gennaio 07 01:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
