Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Discussione chiusa
Vecchio 17 ottobre 13, 16:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Exclamation
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
bah.. penso sia chiaro che gli umx e-flite volano solo con le radio spektrum dsm2 oppure i moduli con lo stesso protocollo di trasmissione.
non ho ben capito cosa c'entri la radio hitec.. per usarlo con un aurora ti serve un modulo spektrum e non ho idea di quale sia.. inutile dire che costa quanto una spektrum dx6 quindi non so quanto possa convenire
il discorso flaperon lascialo perdere.. piuttosto smezza la corsa degli alettoni al 50% per i primi voli perchè l'aeroplanino è vivace.
il resto lo puoi lasciare al 100% ma gli alettoni limitali mettendoli sotto interruttore.
comunque l'italiano è importante per capirsi, specialmente per scritto, il tuo è incomprensibile.. abbi pazienza
in tutti i messaggi che hai postato in questa discussione ci sono delle stranezze.. riceventi scambiate per trasmittenti.. la radio aurora che non si capisce che cappero c'entri.. gli elicotteri venduti.. gli alettoni davanti vs quelli dietro.. rileggiti!!
ok perfetto,,,,per la radio ho risolto,ho cancellato l'ordine ed ho preso questo
GeeBee R3 - 750mm - EPO (PNF) (EU warehouse)
mha,i due alettoni d'avanti servono per cabra picchia e quelli dietro? che configurazione si deve dare?
miscelazioni o tasto per atterrare e decollare?
queste sono le info che avrei bisogno
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato
Vecchio 17 ottobre 13, 16:30   #12 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
.... amen......
per tutto il resto: uhu por
Ultima modifica di wrighizilla : 17 ottobre 13 alle ore 16:34
wrighizilla non è collegato
Vecchio 17 ottobre 13, 16:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
.... amen......
per tutto il resto scorrono fiumi di uhu por
te hai qualche dritta da darmi?
Vecchio 17 ottobre 13, 16:38   #14 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
si! curati di essere assicurato e non fare male a nessuno.
da quello che leggo mi pare la cosa più importante e l'unico consiglio che posso darti.
mi sembra che compri roba di cui non sai niente e che non sei minimamente in grado di controllare.
il tasto per decollare e atterrare non esiste.
vabè.. io passo..
Vecchio 17 ottobre 13, 16:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
vabè.. io passo..
scusami intellettuale io non it ho detto di darmi del deficente ma solo come configurare i flap con gli alettoni,visto che sua maesta' e troppo bravo allora ma vattene a f........ va che c...... come te ce ne stanno tantissimi in giro...
poi un altra cosa impiccati che non servi nella societa' per la risposta che dai a chi chiede informazioni...
e tutto.
Vecchio 17 ottobre 13, 16:50   #16 (permalink)  Top
Guest
gentilissimo! buona domenica e buoni voli col gebee
Ultima modifica di wrighizilla : 17 ottobre 13 alle ore 16:53
Vecchio 17 ottobre 13, 20:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato
Vecchio 17 ottobre 13, 20:35   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
@hatos77, sei invitato a moderare i termini. Puoi esprimere il tuo disappunto senza bisogno di offendere. Grazie.
ilmax non è collegato
Vecchio 17 ottobre 13, 23:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Anche io voglio sapere come configurare i flap con gli alettoni!!
Ma poi a che serve il pulsantino giallo??
Ma se parto da DX, l'antennina va girata a DX e viceversa??
È perché quando imposto il pulsantino di atterraggio VG ( Viene Giù ), non mi piglia più Sky on demand?
Metti che mi scappa forte e devo atterrare in fretta... Ma perché non hanno messo il pulsantino VGDP (Viene Giù Di Prescia) ?
Grazie a chi vorrà aiiutarmi....
Peppe46 non è collegato
Vecchio 17 ottobre 13, 23:31   #20 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
allora.. i flaps con gli alettoni li devi mettere in mix ottenendo i flappettoni
il pulsantino giallo dovrebbe essere quello con scritto "attenti non premete mai il pulsantino giallo".. quindi attento a non premerlo mai, io ci ho messo sopra un adesivo con scritto" in caso di panico estremo".
l'antenna la devi attaccare con un flio da pesca al modello in modo che si giri in base a dove va, non fare caso se poi sembra un aquilone, ci si abitua in fretta..
per sky devi infilare la tesserina nella fessurina della rx, se non ti funziona a limite sulla radio puoi impostare la pagina 777 di televideo.
spero di esserti stato di aiuto
Ultima modifica di wrighizilla : 17 ottobre 13 alle ore 23:34
Discussione chiusa
sbach umx as3x wrighi Aeromodellismo Micro Modelli 9 26 ottobre 12 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
