Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 01 maggio 13, 09:42   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ho provato a tagliarlo con l' archetto, ma vetrifica e diventa impossibile da piegare senza rimetterci peso in nastro adesivo (a farlo piallare non ci avevo pensato).
è vero, vetrifica: io ho fatto il passaggio con la pialla sul depron da 3 mm e viene fuori una lastra da 1 mm che si piega benissimo.
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 22:34   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Il mio nuovo PYLON 24
Ho finito il PYLON 24 con la nuova motorizzazione descritta al post 64, cioè motore alimentato da 2S da 160 mAh
Il motore pesa 5,5 grammi e non è quello che appare in foto, ma quello che poi ho detto avrei usato.
Il peso è venuto un po' superiore ai 51 grammi, meno del previsto
Assomiglia al Cassut, ma senza le prese laterali
Apertura alare rigorosa: 24 cm, se no era fuori formula....e non mi potrei confortare con i 3 che hanno dichiarato in lista che avrebbero fatto un PYLON 24
Forse domani lo vado a provare, comunque il motore tira veramente tanto: a tutto motore se lo abbandono parte in verticale come un razzo
La costruzione è sempre con depron rivestito in tessuto da 10 gr/dmq, rigorosamente di provenienza cinese. E incollato con depron da ciano sparso con scottex molto velocemente. Le foto sono chiare sul sistema usato e il peso è di 6,5 grammi circa.
Un'ala si costruisce in meno di 30 minuti ed è subito pronta.
Paolo
Segue
Ultima modifica di Indoor : 16 maggio 17 alle ore 21:51
Vecchio 01 maggio 13, 22:43   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Segue Pylon 24
La fusoliera la ho ricavata sagomando del poliuretano e rivestendo con tessuto sempre da 18
Per tenere fermo il tessuto ho sparso un velo d adesivo spray 77 della 3M.
Sulla parte anteriore doppio strato.
Con carta del 240 ho lisciato accuratamente, poi ho rivestito, (per ricavare la copertura dell'apertura che avrei fatto) la fuso con nastro di carta adesivo
Ho messo doppio strati di tessuto da 40 gr/mq e passata ci ciano per indurire. Dopo 2 minuti avevo in mano il....futuro coperchio del....futuro vano.
Segue
Vecchio 01 maggio 13, 22:48   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Segue Pylon 24
Per poter inserire l'ordinata su cui fissare il motore ho tagliato un po' di fusoliera, inserita l'ordinata di compensato da 1,5 mm. rimesso il poliuretano e sagomato e poi rivestito di tessuto. Una volta tolto il poliuretano con una fresetta, ho ottenuto il vano motore
La verniciatura con poliuretanica in pratica non ha fatto segnare aumento di peso. La fusoliera è risultata abbastanza leggera, dopo aver praticato lo svuotamento della parte inferiore.
La copertura del vano è tenuta in posizione da due piccole calamite
Ultima modifica di Indoor : 02 maggio 15 alle ore 21:51
Vecchio 01 maggio 13, 22:53   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Foto del PYLON 24
Le due pilette da 160 MaH sono tenute in posizione da due calamite. in questo modo si possono mettere e togliere in un attimo.
Come si vede sono appunto 2 da 160 MaH
Il regolatore e la ricevente sono dentro muso ( non si possono vedere in foto) mentre i due servi sono annegati nel poliuretano e fissati con una goccia di ciano
Vecchio 01 maggio 13, 22:56   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Fine PYLON 24
Vediamo come vanno le prove di volo.......
Se vola sarà, almeno per me, una bella esperienza: non avevo mai provato a fare un modelletto super veloce (nelle intenzioni!!) come questo con una AA così contenuta.
Paolo
Vecchio 02 maggio 13, 10:12   #77 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
bellissimo ! video video! ps ma perchè non lasci il sotto bianco? secondo meno cosi disorienta troppo anche se ce il cupolino
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 10:32   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Quando posterai le foto del tuo?
Vecchio 02 maggio 13, 10:46   #79 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Davvero ben fatto!!!
Credo di dover rivedere completamente il mio progettino, specialmente per le dimensioni della fusoliera e la superficie alare. In ogni caso, non metterò alcun rivestimento sul depron. Probabilmente farò un profile ...
Credo anche che lascerò a vista l'elettronica: ESC, ricevente, due servi (elevon) e LiPo 2S (120mAh Nanotech). Spero di stare sotto i 40 grammi.
Il motore sarà questo - 3,1g
L'ESC sarà questo - 6g
I servi, questi qui - 1,7g x 2 = 3,4g.
E la rx sarà questa - 2g.
LiPo 2S 120mAh Nanotech - 8,5g
Peso totale della componentistica: 23g.
Aggiungo 2g per le trasmissioni e menatine varie (compresa colorazione al pennarello) e arriviamo a 25g. Quindi devo stare sotto i 15g per il modello nudo - fattibile.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 10:53   #80 (permalink)  Top
Residenza: casa
elica? poi sul profile la vedo brutta .. troppo poco aereodinamica l'ala
Ultima modifica di rambo : 02 maggio 13 alle ore 10:56
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo 24 15 luglio 11 17:53
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 marzo 11 20:23
Caregiatta/apertura alare easy crash Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 giugno 09 00:41
Apertura alare e corda centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 31 gennaio 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
