Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 06 aprile 13, 18:22   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
egicar scusama il servo lineare lo da per right ma lo usi come coda?
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 18:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
C'è il right e il left, se li si usa sugli alettoni (simmetrici all'asse dell'aereo). Altrimenti, per il timone o l'elevatore è indifferente.
P.S.: per favore, prima di postare, correggi i tuoi messaggi e scrivi in modo comprensibile. Grazie
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 18:49   #43 (permalink)  Top
Residenza: casa
ops scusami egicar...... comunque complimenti mi sa che hai quasi fatto ... se si potesseso "annegare" i fili del motore nella fuso , mi sta sconfinferando l'idea di fare l'ordine :motore il tuo a campanella , poi la rx tua anche quella , servi 3 lineari di cui 2 per motivi di spazio sulle ali ,Folding Propeller 7.5x4inch elica come ti sembra 'per il motorello 18-11 ? sugerisce una 7x 5 ...
Ultima modifica di rambo : 06 aprile 13 alle ore 18:55
Vecchio 06 aprile 13, 19:17   #44 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Per questo progetto, il 18-11 è troppo grosso e con pochi KV ...
Stiamo discutendo di un micro pylon racer di 24 cm di apertura alare che alla fine dovrà pesare max 30g per volare. Il 18-11 pesa 10g solo lui ...
Vecchio 06 aprile 13, 19:18   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
il motorello è quello del bravo ,tira tanto forse anche troppo , al massimo metto quello intermedio della coda del h15 skorpio , ne ho 3 misure di motori
ho provato a fare il modello in depron carteggiato ma mi è venuto na c...ta
su rcgroup ho visto un micro pylon in balsa , io vorrei fare tutto cosi , al massimo rinforzo dove serve , i miei servi sono lineari quindi per la coda non ho problemi invece per gli alettoni ..... come posso fare ? uuno lo muovo diretto e l'altro?
posso fare 2 micro guide incassate dove far scorrere un filo armonico micro ovvio , uno con squadretta sopra l'ala ed una sotto ... consigli?
come portanza la vedo brutta farlo come da disegno sopra... mi sa che uso un profilo diverso
per gli alettoni ti do una mia personale idea: metti la basetta sopra l'ala e il gioco è fatto: puoi da lì fare il rinvio sia per l'alettone unico che per il profondità
se vai qui, dove descrivo i miei catapultini,
http://www.baronerosso.it/forum/aero...stress-15.html
vedi le foto in grandezza accettabile. quella che ti posto la ho presa direttamente dal sito, insignificante
una domanda: mi sai dire quanto assorbe il motorello che hai segnalato: usando la basetta del mio Pylon da 30 grammi posso infatti disporre di valori veramente bassi
ci fai vedere il Pylon su RC Groups?
Paolo
Comunque l'invito è partito alla grande....mi sa che a Ozzano faremo una bella batteria di PYLON 24
Ultima modifica di Indoor : 20 giugno 17 alle ore 15:48
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 19:28   #46 (permalink)  Top
Residenza: casa
1S micro speed contest! - Page 14 - RC Groups eccolo
Vecchio 06 aprile 13, 20:15   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
interessante. in pratica è come quello che ho fatto due anni fa che andava abbastanza forte
La scommessa comunque rimane stare nei 24 cm di AA e qui i fattori in gioco sono diversi e certamente più complessi.
Vediamo cosa siamo capaci di fare noi italiani, poi lo facciamo vedere agli....americani
Vecchio 06 aprile 13, 21:36   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Motore e ricevente montati; ora aspetto i due servi (monterò questi) e l'ESC da HK NL (ci vorrà una settimana/10 giorni) .
Ho montato un motorino da 3,5 grammi - 4000KV, che avevo qui a casa.
Ecco qualche foto.
mi sa che domani lo provi....sei velocissimo e ci sono idee geniali!!
Aspetto le foto del Pylon 24 finito e poi le tanto attese prove di volo
Vecchio 07 aprile 13, 00:34   #49 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Devo aspettare l'ESC e i due servi Li ho ordinati oggi da HK Nederland e ci vorranno una decina di giorni, purtroppo.
Vecchio 07 aprile 13, 11:13   #50 (permalink)  Top
Residenza: casa
10 giorni? noooo meno 3 o 4 io ho ordinato un pacco voluminoso venerdi e giovedi era ha casa.
Pensavo, se ce chi sa farlo si potrebbero , come detto da teamrudy , cambiare tutti i cavi con micro smaltati , io userei poi le connessioni micro (non conosco il nome) angolate diversamente cioè parallele alla rx , al fine di rendere tutto piu aereodinamico nella mia micro mainrx ho questo problema infatti se ricevo conferva su come fare , dissaldo e ri saldo angolato , avevo pensato per i rinvii di usare micro tuubicini di carbonio ammollati con il phon
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo 24 15 luglio 11 17:53
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 marzo 11 20:23
Caregiatta/apertura alare easy crash Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 giugno 09 00:41
Apertura alare e corda centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 31 gennaio 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
