04 aprile 13, 23:55 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
ricevente 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver and ESC All-in-one (5ch) che va alla grande....dovrai comperare il suo modulo per il tipo di tx che hai come servi usa questi che vanno benissimo e pesano uguali a quelli che hai indicato: HK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg Come elica la 3X2 non va: usa la 5X3 Come ESC va benissimo ed anche il motore Alla fine hai un carico pagante di circa 25 grammi reali ( considero 2 celle da 160 mAh per avere una autonomia di almeno 5 minuti a tutta canna) Il modello dovrà pesare al max 18 grammi con 43 grammo in odv avrai un modelletto che va come una saetta Io userò nel nuovo queste accoppiate | |
05 aprile 13, 09:22 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
grazie ad egicar per il link , però cosi simao pesanti certo si potrebbe comprare il modulo ed usare il grande vantaggio della rx piu esc e servi , quel motorello inceve lo avevo visto anche io , anche se (ora non so le potenze ) fanno l'inrunner che dovrebbe andare meglio come aereodinamica pura , questo outrunner lo vedo troppo largo magari se lo si usasse si potrebbe mettere una micro ogiva molta acuta spostando il motore molto dietro secondo me invece il vero passo avanti sarebbe l'uso intensivo del carbonio anche per i piani di controllo (deriva aloettoni etc etc) piastrina da o.5 mm (minimo peso e pochissima superfice frontale ) magari pure carteggiato in entrata del bordo le cerniere con tale metodologia le si potrebbe creare lasciando un minimo sperrore nel carbonio stesso , non metterei inceve il timone , vedrei meglio una coda a v
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
05 aprile 13, 09:59 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque, i due micro che ho fatto mi sembrano già belli veloci (uno dei due monta l'elica 5x3) e credo che, così piccoli, non possano andare talmente veloci da perderli di vista in un attimo :-). Già ora, è molto facile perdere l'orientamento, specie per uno come me che non ha più gli occhi (e i riflessi) di una volta :-).
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
05 aprile 13, 14:17 | #25 (permalink) Top | |
| Nuovo iscritto allo sparuto gruppetto dei 24 cm di AA? Citazione:
Peccato che le tue tx non abbiano il modulo....avresti guadagnato un po' di peso anche se la vera seccatura delle Rx di HC è che bisogna cambiare le spinette dei servi che sono normalmente da 1,25 mentre la RX richiede le spinette da 1 mm. Spero che ti aggiunga al gruppo (siamo per ora io e Gunter) che si sfida per il modellino da Pylon da 24 cm di AA. Buoni voli e specialmente buona costruzione | |
05 aprile 13, 14:52 | #26 (permalink) Top |
al massimo si fagocita una eletr dello sbach as3x con batt piu piccolina , tanto alla fine il costo è uguale ..... tra micro servi e main piu modulo per la tx siamo li
05 aprile 13, 15:20 | #27 (permalink) Top | |
sbach as3x.....cosa è? Grazie | |
05 aprile 13, 16:14 | #28 (permalink) Top |
un modello appunto della parkzone riproduce lo sback poi questo modello specifico monta una centralina con giroscopio che stabilizza il modello (centalina as3x)
05 aprile 13, 17:00 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
uhmm...mi sà che con la centralina dello Sbach non ci siamo coi pesi, nè con le misure.... La centralina da 0,8gr potrebbe andare bene, a patto di sostituire tutti i fili di cablaggio, con degli smaltati da 03 e togliere dalle balle tutte le prese dal PCB. Per i servi dovrebbero esserci i "bio" da 1gr Toki BioWire 1g Micro Servo (world first) , che opportunamente lavorati potrebbero scendere di peso (anche qui smaltati da 03). Motore.... AP02 7000KV brushless outrunner motor [M0012] - $29.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China ...questo? Comunque buon lavoro!
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
05 aprile 13, 17:07 | #30 (permalink) Top |
Salendo di un grammo sul motore, potresti optare per questo AP03 4000KV [M006] - $29.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China che va anche a 2S. Guadagni circa 3000 giri/min con un solo grammo di aggiunta per quanto riguarda il motore.
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo | 24 | 15 luglio 11 16:53 |
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 marzo 11 19:23 |
Caregiatta/apertura alare | easy crash | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 09 giugno 09 23:41 |
Apertura alare e corda | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 31 gennaio 05 15:40 |
