04 aprile 13, 17:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
al massimo farà storcere il naso a molti ma potresti creare un biplano per tenere i 30 35 gr del modello
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
04 aprile 13, 18:13 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Il motore e la sua elichetta che hai usato sono proporzionati per l'uso sul quadricotterino che deve sostenersi ma non avere velocità, quindi sicuramente è il passo dell'elica insufficiente per il tuo modello , non la potenza. Magari scaldala con il phon per non romperla subito. Umberto | |
04 aprile 13, 18:18 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Sfida accettata http://www.baronerosso.it/forum/aero...20-minuti.html PS Azz mi avete fatto tornare la voglia di fare sti piccoletti.....
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
04 aprile 13, 21:04 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Posto la foto del pylon che ho fatto 2 anni fa quando non esistevano ancora i micro componenti di Hobby King a prezzi più che umani Con i componenti di allora (come va veloce la tecnologia) avevo realizzato il pylon che metto a confronto con il micro attuale da 24 cm di AA La RX era la Futaba a 4 ch che pesava ben 4,5 grammi, i servi attorno ai 3,5 gr , il regolatore 5 grammi, le batterie 2s da 300 MaH 17 grammi, il motore 9 grammi. Il modello aveva solo un alettone, il destro e virava abbastanza bene, ma con dei limiti, senza dubbio. Un peso di componentistica che mi ha costretto a fare un modello di ben 36 cm di AA (una enormità) pesante 78 grammi che volava velocissimo e controllabile perfettamente....riuscito nel tentativo lo ho messo da parte e rifotografato ora per il confronto con l'attuale che vola poco e specialmente piano: insopportabile!!! La sfida dunque è confermata, ma con AA di 24 cm.....tutto il resto libero. Poi ci ritroveremo per la tenzone con i modelli che si rincorreranno attorno a 2 piloni posti diciamo a 50 metri di distanza Sfida accettata? Paolo PS. per chi mi ha dato dei suggerimenti, molte grazie, lo ho apprezzato moltissimo. Tutti i componenti citati sono nel mio laboratoriom esaminati e testati con le conclusioni prese dopo vari esperimenti, sia in volo che al banco....ci sarebbe da scrivere tanto....ma ora si deve fare il pylon da 24 cm che deve volare velocissimo e sicuro. lo sto già ridisegnando! Ultima modifica di Indoor : 20 giugno 17 alle ore 14:58 | |
04 aprile 13, 21:24 | #15 (permalink) Top |
| Micro Pylon elettrico formula 24 cm:
Segue dal post precedente. fare pylon elettrico è il mio pallino in questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/aero...lonracing.html ho lanciata l'idea del pylon elettrico...ci ho provato per 2 anni, ma nessuno mi ha seguito....ho abbandonato, con grande rammarico perchè il pylon con la formula che avevo proposto andava forte come quelli a scoppio. Farlo con microbi da 24 cm sarebbe una nuova sfida....stessa adrenalina del pylon grande, ma con spesa irrisoria e necessità di spazi ridotti e modelli quasi infrangibili Sotto con le costruzioni Paolo |
04 aprile 13, 21:35 | #16 (permalink) Top |
il grosso limite per me è la rx che non binda con spektrum o devo se avete soluzioni potrei pensarci accetto info sulle rx
04 aprile 13, 21:42 | #17 (permalink) Top | |
Comunque vediamo che cosa riesco a partorire, ma non prometto nulla
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
04 aprile 13, 23:00 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora non è in stock, ma non per molto. Pesa 2g e va molto bene per i micro. Sto pensando a qualcosa di misto carbonio/depron: - fusoliera fatta con un profilato quadro di carbonio da 3mm di lato - ali, timone e piano orizzontale di coda in depron da 3 mm - sistema elevon (solo alettoni, con un servo per alettone, che fungono anche da elevatore) - motore da 5g tipo questo - ESC da 6A tipo questo - due servi da 1,7g come questi (ne ho due nel mio cassetto) - alimentazione a 2S con nanotech 120mAh 25C - elica GWS DD 3020
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo | 24 | 15 luglio 11 16:53 |
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 marzo 11 19:23 |
Caregiatta/apertura alare | easy crash | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 09 giugno 09 23:41 |
Apertura alare e corda | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 31 gennaio 05 15:40 |
