20 maggio 13, 16:48 | #151 (permalink) Top |
User |
Complice il tempo "monsonico", ieri ho fatto una fusoliera come quella del pylon 24 e poi 35, con un motorino inrunner della Losi da 10250KV, che avevo nel mio cassettino dei motori. L'idea è quella di riprovare con le ali da 24 cm . Questa volta le farò in depron da 6 mm con profilo biconvesso (ottenuto con olio di gomito e carta vetrata da 240 e da 400) e vedrò di inglobare nell'ala i due servi (che hanno lo stesso spessore dell'ala) per gli alettoni. Questa sera attacco con le ali ...
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
20 maggio 13, 19:17 | #152 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Bella cosa....vediamo se vola Anche io voglio riprovarci con un 24 cm....sarà dura, ma mai demordere Il 35 va benissimo. una vera soddisfazione Paolo | |
21 maggio 13, 16:11 | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'ala è sagomata; ora devo tagliare gli alettoni e "incastonarci" i due servi. Mi devo dare una rilassata con gli ordini da HK Mi sa che "taglierò" una elichetta GWS 3020 (di quelle che ho "riparato") alla misura della 2510
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
31 maggio 13, 13:41 | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2012 Residenza: Palermo
Ciao Ragazzi; complimenti per i lavori e per la sfida!!Non vorrei piombare come un fulmine a ciel sereno. Premetto che sono un principiante ed ho sempre utilizzato modelli preassemblati nelle varie discipline modellistiche...mi sono autocostruito un deproncino niente male ma che è stato motorizzato dal negoziante che non mi ha praticamente spiegato nulla su come si regolano ESC, e tutto ciò che occorre. Ho provato a cercare sul sito, ma nelle spiegazioni si parte da un livello superiore al mio. Mi dareste un link dal quale poter apprendere come scegliere i servi e su come poter programmare gli ESC? Inoltre ho dei dubbi: -un servo digitale può essere pilotato da un ESC qualunque o deve essere dedicato? -Un ESC può essere programmato dal PC o ci vogliono le schede opportune? -Esistono dei moduli che permettono ad una ricevente da 2,4GHz di ricevere i comandi da una radio con frequenza diversa? Perdonate la mole di domande ma ho una gran confusione in testa avendo letto per giorni cose talvolta discordanti. Vi chiederete perchè scrivo qui!!Avendo un paio di elicotterini per volo indoor (picco Z), mi chiedevo se è possibile sfruttare l'elettronica ed il motore principale per fare un micro modello di aereo!!! Forse vi sembrano domande banali ma per ora non ci ho dormito la notte...mi manca l'esperienza però...... P.S. So bene che i MIcro sono forse più difficili da realizzare dei modelli di medie dimensioni, ma i componenti sono gli unici che per ora posso comprare visto il budget limitato!! |
31 maggio 13, 18:39 | #155 (permalink) Top |
User |
Niente da fare per i 24 cm ... Ne ho però fatto uno da 30 cm di a.a.. Attualmente monta un motorino della E-Flite da 2500KV, ma sto aspettando quello da 3000KV 5 grammi da HK. Per le domande dell'amico Icarus82: - si; - dipende dall'ESC: ce n'è che si programmano da PC, che si programmano da scheda e che si programmano dalla trasmittente; - che io sappia, non ne esistono. La scelta dei servi e dell'elettronica è sicuramente un bell'argomento, ma non saprei dove dirigerti. La cosa migliore è recarti in un campo di volo e frequentarlo: lì troverai senz'altro qualche amico che ti può indirizzare. Ecco il video di inaugurazione di poco fa, interrotto da una telefonata di mia moglie e poi dalla pioggia
31 maggio 13, 23:49 | #157 (permalink) Top |
| Bravissimo: una saetta adrenalinica!!
Volare vola alla grande: congratulazioni Poi posterai le foto e la motorizzazione Io sono ora super occupato con il lavoro, ma appena mi libero riprendo a costruirne Ciao Paolo |
03 giugno 13, 12:38 | #158 (permalink) Top |
User |
Ecco qualche foto: Il motore è un E-flite di qualli che montano gli UMX. Ha 2500KV, con elica GWS 5045. Ho provato le Nanotech 2S 260mAh ed è una bomba!!! Credo che lo terrò così: va come un missile. Il motorino che stavo aspettando (HK AP05 - 3000KV 5g) o lo monterò sull'altro micro pylon da 35 cm di a.a., sul quale, però, mi piacerebbe provare l'E-flite 2500KV . Ne ho uno su un altro micro acrobatico fatto da me, che vedrò di far andare a 3S con un motorino HK 2000KV 10g.
03 giugno 13, 16:04 | #159 (permalink) Top | |
.....esatto ? Anche io sto aspettando delle 3S Visto che ieri, domenica, avevo il pomeriggio libero mi sono rifatto un tutt'ala da 40 cm di AA e pesante 43 grammi, anche per ricollaudare una motorizzazione 1S e con una cella, questo è il motorello HobbyKing AP-03 7000kv Brushless Micro Motor (3.1g) ma alimentato con una 300 MaH e con un regolatore separato 2.4Ghz SuperMicro Systems - Brushless ESC - 3.5A Che ha un burst di 4 A Invece del regolatore incorporato nella basetta ho avuto con questo un netto incremento di spinta (elica 3X2) segno che con la 1S da 160 MaH non ha lo spunto di una 300 e che il regolatore della basetta HC incorporato non fa passare corrente a sufficienza. Ti faccio vedere l'oggetto, che in questo post è un po' OT, ma fa parte dello scambio di esperienze Ciao Paolo Ultima modifica di Indoor : 24 maggio 21 alle ore 15:32 | |
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo | 24 | 15 luglio 11 17:53 |
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 marzo 11 20:23 |
Caregiatta/apertura alare | easy crash | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 giugno 09 00:41 |
Apertura alare e corda | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 31 gennaio 05 16:40 |
