Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 03 maggio 12, 14:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Info Generali 2.4 ghz
Ciao, ho preso questi materiali per fare un mini pitts. La radio è una 5 canali 2.4Ghz Spektrum
Ricevente
HobbyKing R/C Hobby Store : OrangeRx R415 Spektrum DSM2 Compatible 4Ch Micro 2.4Ghz Receiver
Servi
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Right)
Regolatore da 3A con un motore da 4 gr
Sono nuovo al 2.4ghz, ogni consiglio è oro colato.
Grazie R
www.ventozero.it
kikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 17:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Non saprei cosa dirti di particolare, ho quasi tutto il materiale che hai elencato, tranne il motore.
La ricevente è ottima, funziona fino a 3v, quindi anche con una singola cella.
Ha il fail safe, ottima ricezione, considerando la misura dei modelli in cui va installata, e non risente di particolari interferenze, anche se messa vicino all'esc.
Il regolatore pure, solo 1s e devi collegare in parallelo l'alimentazione con la ricevente, non avendo il bec (e ci mancherebbe). Non superare i 3A o si scioglie.
I servi non sono un gran che, non molto precisi e lo slider traballa parecchio, quindi si crea un bel pò di gioco.
Per la radio, non hai fatto un grande affare, non ha memorie, non è programmabile ed è molto basic.
Con poco più avresti potuto prendere una dx6.
Per il 2.4 non c'è nulla da aggiungere, tranne che bisogna fare il binding, ma sono cose che troverai nel manuale della radio.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 14:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Residenza: Monza
Infatti non ho capito molto bene come si fa il binding con questa ricevente.
Vi andreabbe di spiegarmelo?
www.ventozero.it
Vecchio 04 maggio 12, 17:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da kikki Visualizza messaggio
inserisci il binding plug (deve esserci nella confezione) in uno dei canali qualsiasi, e l'alimentazione in un altro. La lucina lampeggia. Accendi la radio in modalità binding (nella dx6i lo si fa tirando la levetta del trainer mentre la si accende e poi rilasciandola; nella tua non saprei ci devono essere le istruzioni), la lucina deve diventare fissa.
Togli il binding plug, spengi tutto, sistemi le spinette nella rx, accendi e verifichi che tutto funzioni.
A volte quelle rx hanno piccoli bug (per quello è bene usarle su modelli non preziosi nè che vanno lontano...): per esempio se levi alimentazione e poi la rimetti, inizia a lampeggiare la lucina arancione: in reatà tutto funziona ma quella lucina è inquietante. Per evitarlo, quando stacchi la batteria, spengi e riaccendi anche la radio.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 21:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
A dire il vero il bind plug va inserito in una posizione ben precisa, che è il canale contrassegnato con bind/batt.
In questa particolare ricevente, dove c'è il n.5 si vedono due pin che servono appunto per il binding.
Lo spinotto non è presente in questa, ma lo è in tutte le altre. Comunque basta ponticellare i due pin ed è la stessa cosa.
Il fatto che lampeggi, è indicatore di glitch, perdite di segnale, abbassamenti di tensione.
Lo considero un di più, non un bug
Vecchio 05 maggio 12, 00:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie per la correzione kaboc6, in effetti il mio "clone" è diverso.
Vecchio 05 maggio 12, 13:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Residenza: Monza
Tutto chiaro. Vi chiederò un consiglio per il servo che comanda gli alettoni. Ma prima devo finire il modello.
Grazie mille
www.ventozero.it
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 20 gennaio 11 23:56
info generali dadi2869 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 13 gennaio 10 22:10
Info generali su progetti Cipros76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 20 settembre 06 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
