Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 12 febbraio 12, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Problema brushless
Oggi ho smontato e lubrificato i cuscinetti del motore del fox,va meglio,ma guardate come si comporta...
Lo fa soprattutto dando subito il motore a manetta!!
http://www.youtube.com/watch?v=uSBV_...e_gdata_player
Vado 3 celle
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 07:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Brushless fox - YouTube
Vado 3 celle
. Cico78
Non dipende dai cuscinetti, il regolatore perde i campi. Cambia l'anticipo sul regolatore. Il motore nel funzionare si è smagnetizzato forse gli hai tirato un pò troppo il collo. Di solito si manifesta con batterie molto cariche ma il problema è il regolatore che non riesce a capire cove sono i campi magnetici.
Claudio
Vecchio 13 febbraio 12, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Grazie!scusa come cambio l'anticipo?
. Cico78
Vecchio 13 febbraio 12, 18:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Riprogrammando il regolatore.
Se hai le istruzioni, la voce da modificare è il timing.
Scusa se approfitto, ma il motore è il 18 da 2000 kv di Hobbyking?
Va bene a 3s? Che elica monti e che tiro ottieni?
Lipo, tempo di volo insomma tutto
Vorrei capire se va bene per il miniswift di Hype, circa 140g auw
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 20:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Non so che motore sia....se riesco verifico quando torno da lavoro.L'aliantino l'ho acquistato usato!il precedente proprietario volava a 3 celle, mi sembra strano sia da riprogrammare...?!
Posso dirti che il fox biplano da 190 grammi con questa configurazione va benissimo!elica se non sbaglio 4,3 x 2,1.
. Cico78
Ultima modifica di cico78 : 13 febbraio 12 alle ore 20:26
Vecchio 14 febbraio 12, 07:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
. Cico78
I motori economici vanno bene ma hanno magneti scadenti a basse temperature, se li scaldi si smagnetizzano e dopo il regolatore perde i campi. Forse se lo mandi a due celle il problema sparisce ma ti è sufficiente? Il vecchio proprietario che elica usava? Facendolo girare con un'elica troppo grande gli assorbimenti si alzano il motore scalda e si rovina. Riprogrammando il regolatore forse riesci a compensare ma se i magneti si sono rovinati il motore non avrà più le caratteristiche di prima e tenderà sempre a scaldare. Visto che ne hai un'altro uguale puoi verificare due cose:
- i magneti hanno a stessa forza (durezza nel girare a mano)? La differenza potrebbe essere così grande che lo capisci subito.
- il regolatore in questione fà girare l'altro motore ho presenta gli stessi problemi anche con questo?
In questo caso il problema è lui e non il motore e prima di buttarlo nel secchio riprogrammalo.
Claudio
Claudio
Vecchio 14 febbraio 12, 09:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ti ringrazio!ho provato a dare a manetta il gas,il motore ha fatto lo stesso scherzo,poi si e' fermato ha girato piano nel senso contrario fino a fumare!!!li' l'ho fermato!!funziona ancora pero' .Io non ho il programmatore...
P.s:non ho un altro uguale!!!
Ricordo comunque che questo aliante con questa configurazione 3 mesi fa dando a manetta perdeva giri fino a fermarsi!!il bello e' che non lo faceva sempre!!!
. Cico78
Ultima modifica di cico78 : 14 febbraio 12 alle ore 09:17
Vecchio 20 marzo 12, 04:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Uccidetelo ....
I am here: http://tapatalk.com/map.php?20n13i
. Cico78
Vecchio 05 aprile 12, 00:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Altro problema..ohhh uno dietro l'altro!
Motore nuovo di pacca,metto in volo lo slow combat bene per 4 minuti ad un certo momento un rumore strano?
atterro e vedo che gira storto l'albero,ma non è mai caduto!!???può esseere difettoso il cuscinetto sulla base?
guardate il video:
Vecchio 05 aprile 12, 00:35   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Provincia di RM
guardate il video:
a volte capita che i motori arrivino difettosi !
a me e' capitato un motore (cinese) poco tempo fa' al quale, neanche portato a meta' gas su banco, si e' tranciato l'albero all'altezza dell'anello seager di fermo portandosi dietro mezzo albero elica e ogiva .
il cuscinetto non c'entra dal video si vede chiaramente che il problema e' nell'albero che e' piegato!
magari avranno fatto male la tempra e l'albero e' rimasto debole alle sollecitazioni
in fondo e' cinese lo paghi poco e ci devi mettere in conto anche questo !
Radis non è collegato   Rispondi citando
problema brushless robipuntoit Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 26 novembre 10 23:25
problema motore brushless...! bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 17 giugno 10 16:15
Problema brushless easyglider...... ryan-j Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 agosto 09 23:57
Problema brushless zazan8 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 28 febbraio 09 20:01
motore brushless problema Amiko92 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 novembre 07 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:00.
