![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Spero di aver trovato le modifiche giuste per fare la fusoliera. Ne ho fatte e pesate un paio, e questa, la terza, sembrerebbe essere la migliore. E' piu robusta e piu leggera. Ora stà "incollando" fra i morsetti, se non ricordo male, dovrebbe pesare, così come si vede, circa 18gr. Poi la ripeso e segno. Ho inserito dei rinforzi (incollati internamente, in compensato da 2,5mm) semisagomati per l'attacco delle ali. In questo modo ho aumentato lo spessore della fusoliera nel punto di innesto delle ali. Ho sostituito il longherone superiore posteriore con uno in carbonio da 2mm. Modificata la piastra radio, sia nelle dimensioni che nei materiali (compensato da 2,5, concorre a irrobustire notevolmente la parte centrale della fuso). Mi stò rilassando parecchio con questo progettino....ci voleva...parecchio stress da smaltire ![]()
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() Ultima modifica di teamrudy : 15 marzo 13 alle ore 17:58 |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
marò come sei rapido a lavorare... il mio mini extra è ancora lì in modalità scheletro ![]() Però sto lavorand un po'(lavoro nei weeekend)e nel frattempo mi son dato ad un po' di statico ![]() Con cosa lo ricoprirai il modello?balsa leggera,modelspan od oracover?
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
...eh, veloce.....per come sono abituato io, doveva già essere a ben altro punto...ma c'ho sempre un sacco di cosa da sbrigare. Pazienza, va bene così ![]() La copertura dovrebbe essere "finita" con oracover o altri materiali simili (ne prenderò un campione di ognuno e vedo come si lavora, quanto pesa, poi scelgo). In linea di massima, se possibile, cercherò di farlo tutto in balsa da 1mm "alleggerita" a mano. Ma dipende tutto dal peso finale che otterrò....non vorrei trovarmi con un aereo che abbia una velocità di stallo tipo F104.... ![]()
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top |
Altro piccolo step, e mi fermo qui, per oggi....praticamente una piccola panoramica "tanto per..." Adesso dovrò fare varie prove per trovare il modo migliore di costruire e fissare i piani di coda. Per i piani, mandami una mail a bruno.binarelli@gmail.com (formato, credo, A0, i mei sono ridotti per le mie necessità)
![]() | #16 (permalink) Top |
.....il "metro quadrato" dove mi sono relegato, in attesa di rifare il tetto del mio garage (piove piu dentro che fuori.... ![]() ....il modellista è come gli "scarrafoni" con il DDT......è tossico e s'adatta..... ![]() P.S. l'ho pesato....così come si vede sopra, con le ali montate, pesa 55gr...credo di esserci....piu o meno.... ![]()
![]() | #17 (permalink) Top |
Avanzamento costruzione Oggi ho terminato la copertura dei laterali inferiori, in balsa da 1 "alleggerita" (a manella, con spugna vetrata). Così com'è, la fuso, pesa 32gr. Ho pesato l'elettronica, e siamo a 78gr......quello che pesa è la batteria, 30gr, 400mA (DualSky 2S)....penso di sostituirla con una Hacker 350mA da 18gr (mi sembra). Riepilogando, a bocce ferme, lavoro grezzo e non finito: 15gr ad ala, 32gr la fusoliera, 78gr l'elettronica= 140gr. Teoricamente protrei riuscire a rimanere sui 160gr a lavoro finito. ......VSt improponibile??..... ![]() ....al massimo sarà uno "statico" da mensola.... ![]()
![]() | #18 (permalink) Top |
A proposito, ho calcolato l'area delle sole ali (senza piani di coda), risulta essere di 766cm quadrati; significa che per adesso ho un carico alare di circa 18gr al decimetro quadrato? E' un buon dato? Che volo potrebbe avere? Riuscirò ad avere una velocità di stallo abbastanza contenuta? Altra domanda: mi hanno dato un'elica che non mi convince molto....è una Safalero 6x3 arancione....non mi piace....c'è qualcos'altro di migliore e piu efficiente da montare su un Hacker A10-12S (2900rpm/V).... Grazie
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
piccolo avanzamento Ho iniziato a "smaltire" la parte posteriore superiore. Copertura in balsa da 1 "alleggerita". Domani, forse, riesco a concedermi qualche altra ora "post cena". Peso attuale della fuso: 33gr Ok, giusto, io avevo impropriamente fatto il calcolo con il peso attuale, per quanto lavorato. Perchè dici che il Raynolds non è vantaggioso? Come ci sei arrivato? Grazie ![]()
EDGE 540 piani di costruzione. | teamrudy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 25 giugno 10 20:08 |
edge 540 mini defunto | superpanda27 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 22 agosto 09 09:35 |
Fliton Mini Edge 540 | davide.pasq | Aeromodellismo Volo Elettrico | 86 | 04 novembre 08 01:56 |
Fliton Mini Edge 540 Help! | Dj Ravage | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 ottobre 08 23:47 |
