10 ottobre 11, 00:33 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Reggio nell'Emilia
10 ottobre 11, 09:46 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
ho notato anche io questo sbilanciamento pur mettendo la batteria tutta avanti, anche se con prove statiche, cioè non ha mai volato ancora!! proverò a fare gli stessi spostamenti che hai fatto tu e credo che bastino a livellarlo nel cg ... sul mio mancava proprio una briciola. non vedo l'ora di collaudarlo!! |
10 ottobre 11, 13:40 | #24 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
bne.. sono tornato dal volo dello sbach senza un filo di vento.. penso di aver capito molte cose.. è un aereo con grandi potenzialità.. sarebbe forse il più divertente micro che ho provato fin ora.. grandi potenzialità acrobatiche ma pessimo progetto. così com'è uscito di scatola va a sinistra ed è cabrato.. va a sinistra probabilmente perchè il motore è montato dritto come una spada e forse anche per quello è cabrato. in sostanza per farlo andare dritto tocca abbassare l'elevatore e girare i timone a destra di qualche grado.. cosa inaccettabile secondo me.. quindi adesso l'ho operato.. ho messo 2 minuscoli rasamenti alla vite sinistra del castello motore inseriti tra il supporto della fusoliera i il castello del motore questo per far girare il motore leggermente verso destra. poi ho inserito 1 rasamento ponendolo sopra la vite destra in modo che stringendo la vite il motore si abbassi un pochino. a questo punto va riprovato perchè non è detto che vada ancora aggiunto peso in punta.. vi saprò dire se la modifica avrà dato gli effetti desiderati. in foto adesso il motore appare decisamente voltato a destra.. qualcosa meno per quanto riguarda l'inclinazione in basso.. Ultima modifica di wrighi : 10 ottobre 11 alle ore 13:47 |
10 ottobre 11, 14:28 | #25 (permalink) Top | |
10 ottobre 11, 14:39 | #26 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
no.. prima provalo e fammi provare anche a me.. poi considera che di 3 aerei non e fai mai uno uguale al 100% se mi dici che il tuo è leggermente cabrato il mio ti assicuro che è sempre a muso in aria, non va dritto salvo dargli diversi gradi di trimmatura che ovviamente in rovescio rompe le balle.. quindi tutte le prove sono relative al proprio modello e una alla volta anche per capire i cambiamenti. oggi se ho modo riprovo le rondelle che ho messo.. rimetto i piani mobili trimmati a zero e verifico se è cambiato qualcosa.. se non è cambiato nulla aumenterò il peso in punta con una zavorra.. e festa finita. |
10 ottobre 11, 23:36 | #27 (permalink) Top |
User |
non so come era settato, ma io ho provato quello di Blekmacigno in condizioni di calma piatta, le impressioni di volo sono quelle riportate in prima pagina da me vola molto bene, potenza quanto basta, sale bene a candela ma vola anche bene a basse velocità, è un buon planatore inoltre l'assetto era totalmente neutro, senza comandi di cabra picchia il volo era perfettamente livellato, non tendeva a sinistra almeno da quel poco che mi ricordo era perfetto, feeling da modello superiore, ma ti ripeto non so come era settato, puoi chiedere a lui |
10 ottobre 11, 23:46 | #28 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
sarebbe il miglior aereo che ho provato fino a ora.. se non chè ha dei difetti costruttivi, almeno il mio, o meglio necessita di correzioni che personalmente faccio senza problemi. domani mattina vedo se ho modo di riprovarlo.. credo che questi micro sentono molto alcune variabili minime.. metti un millimetro in scala e diventano 5cm su un modello più grande con la differenza che l'aria ha sempre la stessa densità. sarà un idea mia ma credo che su un micro basti davvero poco per fare 3 modelli apparentemente uguali ma totalmente diversi in volo. con questo sono molto contento di questo modello, le potenzialità sono validissime, se ottengo questo setup un po pignolo farà prendere polvere agli altri micro che ho. | |
11 ottobre 11, 12:57 | #30 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| allora il pezzo indicato da gwiddno è effettivamente di burro.. si è rotto in volo.. ad un certo punto vedo partire qualcosa.. era l'elica. con attaccato un pezzettino di mozzetto.. boh? vibrazioni, torsione? fatto stà che si è divelto senza manco sbattere in terra.. probabile siano stati gli atterraggi erbosi di ieri che lo avevano già intaccato.. ma in questo caso dire che è di burro è fargli un complimento quindi prevedete un ricambio, questo almeno dalla mia esperienza qui descritta.. altra ipotesi è che gwiddno abbia tirato la classica fiatata complice che il modello è salvato sulla radio col numero 13 veniamo alle rondelle.. prima che mi volasse via l'elica ho scaricato 3 batterie e l'aereo è totalmente cambiato. la rondella solitaria incastrata a desta è totalmente inutile mentre sono fondamentali quelle (anche 1 basta se di spessore normale) che ho messo a sinistra per ruotare di qualche grado il motore verso destra.. fondamentali almeno sul mio modello col supporto motore incollato dritto come un righello. qualora i vostri fossero incollati diversamente potrebbero non servire.. ma se vedete che con i trim a zero e i timoni dritti l'aereo va a sinistra fate questa prova e vedrete che diventa magnifico. adesso vado a tornirmi un nuovo supporto per l'elica |
sbach 342 50 cc | francesco 72 | Aeromodellismo Volo 3D | 45 | 21 giugno 11 22:33 |
Sbach 342 | ferny71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 24 febbraio 11 23:14 |
sbach 342 | francesco 72 | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 20 febbraio 11 01:22 |
