09 agosto 11, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
| Costruzione ala...leggera!
Allora siccome mi balena questa idea e non sapevo dove si potrebbe arrivare, volevo chiedere a voi esperti se è il caso di provare a fare questa operazione o perderei tempo. Prendiamo una semiala. Voglio farne due più lunghe (per il mini discus). Quella "originale" pesa 14 grammi. Posso secondo voi provare a rifarla in depron o balsa mantenendo circa lo stesso peso? Deve avere la baionetta incorporata. Attualmente porta un tubetto di carbonio da 4mm che entra nell'ala per 70mm e esce dalla radice pper 28mm. Nulla vieta di usare legno...però... Ovviamente profilata, anche senza doppio diedro come l'originale... Misure approssimative: spessore massimo 10mm scarsi, lunghezza semiala 400mm, corda 90mm. Un bell'allungamento!! Veniamo al dunque,metti che la faccio in depron, facendo due conticini, se il peso del 3mm è 110g/mq, se la si fa centinata in depron la copertura verrebbe sui 10g scarsi, mettendoci la colla, centine e baionetta a quanto si arriverebbe? Bisognerà in ogni caso lavorarci... |
costruzione ala F16 | pier8 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 gennaio 10 19:00 |
costruzione ala biconvessa | Firewing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 20 ottobre 07 00:59 |
Costruzione ala SuperGee II | abe77 | Categoria F3K | 11 | 22 febbraio 07 17:56 |
Costruzione ala per motoaliante | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 febbraio 07 20:20 |
Costruzione ala centinata | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 agosto 05 12:55 |
