Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 04 marzo 11, 18:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Che dire, sono il solito distratto.
Come già scritto, i miei pisellini per l'accensione, assorbono solo qualche decina di mA (80-100) e per un tempo brevissimo, poichè si bruciano subito interrompendo il circuito elettrico.
Leggerò attentamente il manuale che hai inserito.
Naraj.
puoi illustrare un po sti "pisellini" .....
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 18:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di walter68
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Navacchio (Pisa)
Immagini: 8
Originalmente inviato da joe-falchetto Visualizza messaggio
molto interessante
ho un solo dubbio come faccio a a fare una spira intorno alla capocchia di un chiodo?
lo chiedo anche perche non ho ben in chiaro cosa sia una spira
grazie 1000
datemi il tempo di fare qualche foto, così sarà piu chiaro come realizzo gli inneschi
walter68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 19:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da faryska Visualizza messaggio
.... eccolo. Più semplice di così....
Dopo la rottura del vetro, il pisellino deve essere integro e poi incollato alla miccia del razzo con una colla infiammabile.
La miccia deve essere cortissima, in modo che all'accensione, il "missile" parta subito.
Ho ritrovato un piccolo razzo di 35-40 anni fa. Chissà se funziona ancora.
Naraj.
lanicia missili su f16 nanojet-tn_img_1497.jpg   lanicia missili su f16 nanojet-tn_img_1499.jpg
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 23:09   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: mentana
guardate per capire
guardate questo io ho molto copiato quello che si fa nel video,mi sono trovato benissimo con la miccia fai da tye con i cerini testata e funzionante
poi scusate ma come cavolo si inserisce un video direttamente su barone rosso
quindi copiate il collegamento ne vale la pena
animalbarone
amerigo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 23:19   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Al posto del filo normale, qualcuno utilizza pezzi di paglietta d'acciaio.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 00:26   #26 (permalink)  Top
Residenza: mentana
bo
qual'è la paglietta?
animalbarone
Vecchio 05 marzo 11, 00:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da amerigo Visualizza messaggio
Paglietta d'acciaio quella che si utilizza per pulire le pentole in cucina.
Così non c'è bisogno di distruggere saldatori di continuo...
Vecchio 05 marzo 11, 09:13   #28 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
quando feci questo:
gli accenditori li feci usando le lampadine decorative natalizie:
prendere le lapadine singole, ropere con cautela il vetro senza rompere il filamento interno, fare una pappetta con una goccia di bostik e un po di polvere da sparo prelevata in quel caso da dei miniciccioli all'interno dei quali ce ne sono di due tipi, una più scura e una più chiara ma non ricordo quale delle due funziona meglio ma basta dare fuoco alla polvere libera e vedrete subito quale brucia meglio, con l'aiuto di uno stuzzicadenti o simile mettere il composto fresco sul filamento e creare una palletta di pochi mm (il diametro della lampadina andrà bene) collegate alla batteria e il gioco è fatto.
Magari sbaglio ma mi pare meno sbattimento che arrotolare il filo e sminuzzare i fiammiferi
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 12:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
forse il mio metodo è alla fin fine il più veloce ed efficace!
mi spiego meglio.....
prendo due fili collegati ad una batteria, inserisco un'interrutore e unisco i due fili con un'altro filo avente sezione molto più piccola!, Tolgo la miccia dal fischia e scoppia e infilo l"innesco" costituito dal filo finissimo all'interno in modo da entrare in contatto diretto con la polvere da sparo ivi contenuta! Chiudendo il circuito il filo diventa incandescente quasi immediatamente ed il razzetto parte! Il vantaggio e che non devo aspettare che la miccia prenda fuoco, in volo alcuni secondi significa rischiare che l'aereo cambi assetto direzione etc!
Vecchio 05 marzo 11, 20:11   #30 (permalink)  Top
Residenza: mentana
io faccio uguale metto direttamente dentro la miccia elettrica al razzetto,adesso che sto montando il tutto sul nanojet f16,non so se la cosa migliore è di montare tutto e prendere corrente direttamente dalla lipo che comanda tutto(in modo da risparmiare peso) oppure di aggiungere una lipo che ne so da 250a. che pensate se uso un'unica lipo mi potrebbe dare qualche problema,tipo perdita temporanea dei comandi o no ?
animalbarone
compro nanojet robbe o jet stessa ventola con carrello 787 dreamliner Compro 0 18 novembre 10 11:33
Uno Swift che lancia missili!! dg 1000 Aeromodellismo Alianti 1 27 gennaio 10 10:02
cerco missili? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 24 agosto 07 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
