Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 19 febbraio 11, 14:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ecco lo sapevo, dalle 05.30 alle 10.00 di questa mattina mi annoiavo........ L' icona di Sketchup era li, che mi chiamava.....
E toh, ho partorito il progetto per il "Merdina 69cm" l' unico problema è che non riesco a trovare un pacco batterie che vada bene sul motorello del JBug e che sia più piccolo del mio 29x54x10mm e sto pacco nella fusoliera non riesco proprio a farcelo stare
P.S.
Aspetto un applauso per come ho sistemato i 3 servi
Ciao vedo che è un file RAR però zip genius ( che dovrebbe supportatre questo formato) non trova nulla da estrarre, cio riesco a scaricare ma dentro la cartella nn appare nulla.
Mi sai dire perchè?
Marco
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 14:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da upgrade Visualizza messaggio
Mi sai dire perchè?
Marco
Spet provo a riuppare il .rar (comunque sono solo le viste del modello)
Ok mo funge
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 22 febbraio 11 alle ore 00:28
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 14:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Ok mo funge
Grazie mille!! Ero curioso di vedere!!!
Vecchio 20 febbraio 11, 15:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Ho visto che nel disegno sono riportati gli alettoni . . . .
qual'è il servo che li comanda ? Forse quello a testa in basso ?
Perché se invece sono i due servi subalari servirà un ulteriore servo da implementare !
Oppure ?!?!?!
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 19:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da darten Visualizza messaggio
Oppure ?!?!?!
I due servi ai lati controllano deriva e profondità. quello a testa in basso controlla i due alettoni, comunque il disegno è mooolto provvisorio e aprossimativo perchè sto apportando numerose modifiche sopratutto per trovare lo spazio per il pacco batterie, la fusoliera sarà sicuramente di forma diversa e quindi non escludo che mi possa saltar fuori qualche cm di spazio in più per sistemare diversamente anche il servo degli alettoni.
Vecchio 20 febbraio 11, 20:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Ed io che pensavo che il servo in basso servisse per il cabra....
Quel servo messo lì non mi convice,troppo esposto agli atterraggi.
Personalmente lo metterei sopra,incastrato nell'ala,migliori l'angolo con cui lavora il servo.
Bel soggetto davvero
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 22:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sotto l' ala c'e' il tubo di carbonio, ma ci sto lavorando
Vecchio 22 febbraio 11, 00:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ok progetto pronto, nel file Zip ho messo le versioni PDF tiled A4 (sono 3 paginette), le versioni DXF e DWG e qualche render rapido di sketchup che vale più di 5000 istruzioni.
Il modello va fatto tutto in depron da 3mm tranne la parafiamma e le baionettine che vanno fatte in compensato da 3mm, le ordinate D3 D4 e D5 vanno fatte doppie in modo da arrivare a 6mm, oppure direttamente in depron da 6.
Per l' elettronica basta riciclare quella del JBug e aggiungere un servo.
Siccome ho iniziato il Corsair, c'è qualcuno che ha voglia di provarlo?
Ultima modifica di GunTanK : 03 giugno 13 alle ore 07:16
Vecchio 22 febbraio 11, 21:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Anonymo
Data registr.: 22-02-2011
Ciao, non riesco a visualizzare il file zip, potresti ripostallo in altro formato? ( pdf, rar) Grazie in anticipo.
Anonymo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 22:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Anonymo Visualizza messaggio
Detto fatto, ecco il .RAR
cercasi progetto davysuper69 Automodellismo 1 31 agosto 09 00:02
Cercasi progetto dreck Categoria F3K 14 09 marzo 07 10:03
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
cercasi progetto Nicolas Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 14 luglio 06 17:58
AAA progetto cercasi usbanomanias Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 05 aprile 06 23:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
