Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 11 gennaio 11, 17:49   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Piccolo aggiornamento: le prime 8 centine fresche fresche di mola(devo solo rifinire un pochetto i canali dei longheroni) e le due dime utilizzate per scartavetrare.. Purtroppo le foto non sono un granche ma il cellulare non riesce a fare meglio..
Lavorare con la balsa non è male.. anzi.. Inizia proprio a piacermi!!!
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 18:43   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Bene! Mi fa molto piacere che sia di tuo gradimento, altro che depron e vedrai quando sara' finito che soddisfazione!
Stai facendo un bel lavoro, continua cosi'
Saluti!
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 18:45   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
sicuro?
nel frattempo ho tagliato i primi due longheroni e fissato il primo(inferiore).. mamma mia che casino lavorare dritti..
Vecchio 11 gennaio 11, 19:03   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
sicuro?
Se non lo hai gia' fatto, blocca (con delle puntine o nastro adesivo) sul piano di lavoro il disegno (magari sopra mettici la pellicola trasparente per non rovinarlo con la colla) e lavoraci seguendo il disegno stesso. Ti risultera' piu' semplice.
Vecchio 11 gennaio 11, 19:16   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
meglio che non ti dica come ho fissato i disegni.. per ora sono fermo, fissato tutti i longheroni(mi sono pure meravigliato della rigidità raggiunta con così poco..), ala per ora dritta(per ora..)..
Di che dimensioni dovrebbero essere più o meno gli alettoni?1/2 della lunghezza della semiala ed 1/4 della profondità può andare bene? Dopo poi metto un pò di foto dei lavori allo stato attuale..
Vecchio 11 gennaio 11, 20:29   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
ultimo passo di oggi.. fissato tutti i longheroni e prima di fissare il dbox posteriore inizio a pensare agli alettoni.. ma ho bisogno di voi...(come sempre.. senza il vostro aiuto non vado da nessuna parte..)
Vecchio 11 gennaio 11, 21:14   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Hai infossato troppo i longheroni sulle prime tre centine, a parte questo Bravo!
Vedi se riesci a risolvere aggiungendo un altro listello sopra e tamponando oppure scolla e rifai le prime centine, altrimenti la ricopertura viene uno schifo e il profilo segue...
Per il d-box posteriore tieni presente che quando andrai a tagliare le centine interessate, dovrai prevedere due listelli di chiusura, uno sull'ala e uno sulla parte anteriore del d-box, per cui:
1) taglia l'alettone più profondo calcolando lo spessore del listello sull'ala
2) Taglia poi, dalle centine dell'alettone ormai separato, lo spessore del listello di chiusura del d-box
3) Se prevedi di mettere delle cerniere, sia all'interno dell'alettone che dell'ala, dietro ai due listelli di chiusura, metti dei piccoli blocchettini di balsa nei punti dove andranno le cerniere e, preferibilmente, fallo prima di incollare i listelli, compresa l'alesatura per inserire le cerniere.
Vedrai, ora che hai assaggiato il balsa...togliersi gli stuzzicadenti di balsa dal naso dopo aver finito di lisciare un modello non ha presso, per tutto il resto ci sono i gommoli
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 21:19   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Occhio di lince.. Si, le finiture e le precisioni sono a livello schifio, devo lavorarci un pochetto.. L'affossamento penso che lo tamponerò con una striscetta prima fissata e poi carteggiata.. per gli alettoni ora cerco di capire cosa hai scritto poi si vedrà..
Vecchio 11 gennaio 11, 21:34   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
...forse me lo sono perso, ma non mi sembra che nessuno abbia considerato il fatto che il modello raddoppiando le misure peserà OTTO volte tanto, e perciò le dimensioni delle ali, la struttura, gli irrobustimenti, il profilo e soprattutto il longherone non saranno più adeguati al modello...
Alberto
PS Reynolds non voglio neppure scomodarlo, ma ci sarebbe anche lui...
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 23:35   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Alberto
Ciao Alberto!
per la mia annale:ico n_rofl esperienza.. basta che venga più o meno dritto.. Per quanto riguarda il volare.. bhe.. quello poi si vedrà.. Se poi hai letto tutto il 3d hai pure appreso che sono totalmente ignorante quindi mi sto affidando totalmente a voi (sperando vivamente che tutti coloro che mi consigliano e mi mandano avanti abbiano ben presente la mia totale ignoranza)..
Poi.. non pretendo nulla, è la mia prima esperienza con la balsa quindi vada come vada.. è tutta esperienza!!!!!
Hercules C-130 build log lucriz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 31 agosto 11 14:50
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
How to build a rc jet b1 bomber albo86 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 18 agosto 09 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
