Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 14 gennaio 11, 19:43   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da kikki Visualizza messaggio
Utilizzi due regolatori?
Si bene allora...
La ricevente deve essere alimentata da un solo regolatore.
Quindi:
1 batteria che alimenta i due regolatori
Poi
I 2 regolatori si collegano ad una "y"
Da uno dei due regolatori devi sfilare un connettore del + (rosso)
Lo ripieghi lungo il cavo e lo isoli con del nastro o termoretraibile
Per finire
La "Y" va alla ricevente
Correggetemi se sbaglio
Ciao Riccardo
Ecco questo passo non l'ho mai capito..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 21:52   #62 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Io avevo 3 in matematica, ma se la ricevente lavora a max 6v, e i due regolatori ne danno 6v a testa = 12v erogati = ciao ricevente. Spero di essere stato chiaro
R
www.ventozero.it
kikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 22:13   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
io non ho capito quale cavo rosso si deve staccare.. ma sopratutto, se stacco un cavo la corrente poi come passa?
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 22:24   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
R
Quello può anche essere.. mi faresti un disegnino stupido così magari capisco come funziona?
Vecchio 15 gennaio 11, 01:10   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
non fate casini....
se anche si alimenta la ricevente con due regolatori la tensione rimane la stessa, non diventa 12 perche è in parallelo mica in serie, ma cè sempre un ma di mezzo....
Il fatto è che i due regolatori potrebbero fornire 2 tensioni diverse , di poco ma diverse, e questo non va bene ...
quindi ... dai regolatori escono 3 fili , nero, rosso e quello del segnale, prendi un regolatore e isola il rosso, poi colleghi nero con nero e segnale con segnale
ottieni un connettore con 2 fili neri collegati tra loro, due fili del segnale collegati tra loro e 1 solo filo rosso, il suddetto connettore va alla ricevente !
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 01:19   #66 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
non fate casini....
E' quello che diceva Kikki..... ma io non ho mai pensato ad una corrente doppia.
Piu che altro pensavo al bec... che magari si incasina...
cmq ok, via un rosso....e tutti gli altri insieme.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 01:20   #67 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
uno dei cavi rossi che dai regolatori andrebbero alla ricevente, cosi facendo è solo un regolatore che da tensione alla ricevente.....
Vecchio 15 gennaio 11, 01:23   #68 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
si esatto ma...
questo no, è errato..!
esattamente, oltre la differenza di tensione che ci potrebbe essere ...
Ultima modifica di darj59 : 15 gennaio 11 alle ore 01:27
Vecchio 15 gennaio 11, 16:41   #69 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Residenza: Monza
si esatto ma...
Grazie per il chiarimento, mi ricordavo che c'era un problema.
All'amico che chiedeva uno schema, pordonami ma scrivo con il telefonino.
R
www.ventozero.it
Come costruisco un modello in Depron? HELP! Federikestain Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 28 maggio 09 13:36
Deciso...me la costruisco io...! willysmb2006 CNC e Stampanti 3D 43 09 settembre 08 19:47
come costruisco un pilota? Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 novembre 05 10:06
come costruisco un aereo Jimmy Page Aeromodellismo Principianti 11 31 gennaio 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
