17 novembre 10, 23:14 | #72 (permalink) Top |
User |
Le due schede che ho postato lo hanno, la 538 forse non si trova più in commercio, ma la 528 è ancora in giro
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
18 novembre 10, 10:52 | #74 (permalink) Top |
User |
Eh bè non hai tutti i torti! Tornando alla microbestia, conviene ottimizzare la programmazione dell'esc? Timing, trottle range, starting rate, PWM switching frequency? Il timing descritto nel manuale non riesco ad interpretarlo, 5° 10° 15° 20° 25° sono il numero dei poli del motore giusto? Sulla pwm frequency ho trovato questo post: RC Groups - View Single Post - Sw Rate different on Phx-Lnk than 9/2 doc? Che in pratica dice di fregarsene ed usare quelo di default se non si ricercano prestazioni da gara giusto? Ieri sera ho anche fatto una misurazione di assorbimento del motorino ed ho rilevato 2,2/2,3A per una potenza di circa 18,40W. Contando che l'esc può fornire fino a 3A continui si può pensare anche a mettere un'elica più grande o con più passo nel caso le prestazioni non dovessero soddisfare le aspettative.
18 novembre 10, 20:13 | #75 (permalink) Top |
User | Aggiornamento
Sono arrivate le batterie!!! Intanto sul sito di Flymodelcomponents è riportato uno spessore sbagliato di 13,3mm che in realtà sono 11mm. Le batterie ci stanno abbastanza bene ma bisogna rimuovere un pò di materiale dalla linguetta di fissaggio del copri vano batteria: Questa è una foto della batteria nel vano: Ho anche fatto la prima prova a banco per vedere la durata delle hyperion e ne sono rimasto veramente entusiasta, ben 9 min di funzionamento prima del taglio del regolatore. Una cosa importante sul taglio "soft" del regolatore che ho letto sul manuale: a differenza del micro p-51 che si riusciva ad udire bene anche a distanza quando il regolatore cominciava a tagliare ed il motore a "tossire" e si aveva tutto il tempo per atterrare, il motore della microbestia è molto più silenzioso e passano pochi secondi da quando il regolatore comincia a tagliare a quando il motore è quasi fermo. Come sugli aerei più grandi è magari buona cosa impostare il timer del radiocomando.
18 novembre 10, 20:55 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho trovato i connettori maschio ma non la femmina in più avevano già del cavo quindi per evitare varie saldature ed aumenti di peso mi sa che metto la femmina tipo bec al regolatore,così ricarico pure con il mio cb, con la tua prova le hyperion sono così performanti allora mi hai tolto tutti i dubbi | |
19 novembre 10, 22:49 | #77 (permalink) Top |
User |
Oggi giornata ideale per il collaudo, sole e vento zero... Che dire il nome è proprio azzeccato ho fatto 3 scariche una per trimmare e provare un pò il comportamento,la seconda per varie prove di miscelazioni gas/elev la terza per godermelo un pò.... Per ora posso solo dire che tira bene è veloce e mi piace molto, bisogna prenderlo con le "pinze" all'inizio perchè è nervosetta la bestiola. Ho trovato difficoltà a trovare il cg infatti nel primo volo picchiava molto ed ho dato parecchi click tanto che guardando il piano di quota si notava che era parecchio cabrato per farlo volare livellato. Poi ho miscelato ma senza trovare il giusto compromesso. A questo punto ho pensato che il cg fosse completamente sballato Ho arretrato di qualche mm la batteria ed ora vola decentemente con il piano di quota quasi livellato e senza miscelazioni,domani se ho il tempo faccio nuove prove di cg. Voi avete trovato difficoltà a bilanciarlo? |
20 novembre 10, 03:14 | #79 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
20 novembre 10, 03:16 | #80 (permalink) Top |
User |
Beast X | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 38 | 20 luglio 11 16:04 |
F-20 e HOFFMAN THE BEAST | sdinza | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 13 giugno 10 12:08 |
quale lipo x wild beast | felix578 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 19 ottobre 09 13:47 |
