14 settembre 10, 10:54 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Io pensavo, nell'attesa della scansione , di mettere 2 servi, uno per alettoni e l'altro per il cabra, le virate le fai di alettoni ed elevatore e visto che c'e un pò di diedro si stabilizza da solo.. Gli alettoni li muovi con un solo servo messo in fusoliera in centro alle ali con un microbowden he porta agli alettoni inferirori, poi con un leggerissimo rinvio colleghi gli alettoni superiori e 6 apposto! e cmq concordo, 2 servi da 4 grammi sono più che sufficienti, mentre per la lipo penso che 2 celle con 300mAh o 400 siano il massimo.
__________________ |
14 settembre 10, 12:00 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Ok! Grazie per i consigli ragazzi! Mi serve solo un motorino da metterci su.. credo che quello che ho scelto sia sovradimensionato, che ne pensate? Intanto, visto che vi sto facendo aspettare per la scansione, vi passo un sito che vi terra' buoni per un po' Bei progettini da scaricare...
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
14 settembre 10, 12:23 | #25 (permalink) Top |
io in casa ho questo... Motore Brushless Himodel 5g. 3000KV e credo sia giusto giusto o un pelo esuberante.. boh vedremo...
14 settembre 10, 12:44 | #27 (permalink) Top |
Che ne dite di questi? Quale mi consigliate? Motore 1 - 2000 giri/volt - 10g Motore 2 - 2100 giri/volt - 8g Motore 3 - 3500 giri/volt - 9g Motore 4 - 2000 giri/volt - 5g
14 settembre 10, 12:49 | #28 (permalink) Top | |
| Citazione: Il biplano penso che finito di struttura saremmo intorno ai 40g esagerando.. finisce che pesa più il regolatore del modello.. Pensa che io ho un regolatore da 10A e penso che sia troppo pesante.. anche la ricevente.. quelle micro marca corona da 4 canali...
__________________ | |
14 settembre 10, 13:07 | #29 (permalink) Top |
Immaginavo che fosse eccessivo quel motorino.... comunque come regolatore volevo utilizzare questo, lo utilizzo anche sul luton minor e va benissimo... e pesa solo 6g!
Build Log 3DP Mini | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 141 | 22 marzo 13 02:01 |
[mezzo] build log: P-40 | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 dicembre 11 20:44 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
build-log Se5A | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 11 settembre 10 00:17 |
