Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 12 settembre 10, 20:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
E anche l'altra semiala e quasi fatta, mancano gli alettoni. Ora sorge un grande... grandissimo problema... ma il servo come/dove lo metto??? Gli spazi sono piccolissimi... avrei bisogno di qualche consiglio...
Build Log: Born Loser (mini biplano)-img_3255.jpg   Build Log: Born Loser (mini biplano)-img_3256.jpg   Build Log: Born Loser (mini biplano)-img_3257.jpg   Build Log: Born Loser (mini biplano)-img_3258.jpg   Build Log: Born Loser (mini biplano)-img_3259.jpg
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 20:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
se le dimensioni sono quelle che dichiari, con un volo lento ecc, butta via quel servo che vedo in foto e schiaffi un solo servo da 4g per tutte e 4 le parti mobili! basta e avanza 0.5kg per tutto...
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 20:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Purtroppo credo che il servo da 4 grammi sia grande per metterne uno x ogni alettone...ecco perche' avevo optato per un servo unico al centro... considera che lo spessore massimo della centina si aggira sui 5mm.....
Vecchio 13 settembre 10, 12:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ba, non so cosa tu abbia letto ma io ho detto esattamente il contrario: 1(uno) servo per tutte e 4(quattro) le parti mobili..
Vecchio 13 settembre 10, 13:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
...ops... allora ci siamo capiti male
Quando dici 1 servo per tutte e quattro le parti mobili.....cosa intendi dire? un servo unico per i quattro alettoni?
Vecchio 13 settembre 10, 13:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
si, quello!
così risparmi peso, cavi vari, ecc ecc
Vecchio 13 settembre 10, 13:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
sai perche' non capivo? Perche' io avevo previsto solo due alettoni per il mio modello, sull'ala superiore (ho preso spunto dal Niuport). Pensi che non bastino? credi che debba predisporre anche alettoni sull'ala inferiore?
Vecchio 13 settembre 10, 13:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: FVG
Ciao,
concordo pure io con la soluzione "un solo servo...basta e avanza".
Viste le caratteristiche di volo che dovrebbe avere e derivando da un progetto ad elastico..anche la versione "solo" timone non sarebbe una brutta idea.
Un diedro un pelo più accentuato e prendi/perdi quota dando semplicemente gas. proprio per risparmiare..peso.
Complimenti!
Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti"..
http://aeromodellismo.altervista.org/
Charles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 16:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
negativo, mi rifiuto di non mettere l'equilibratore
Vecchio 14 settembre 10, 02:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
se hai 2 o 4 alettoni poco cambia... resta il fatto che quel servo è enorme e pesantissimo(cavi più grandi ecc) ne metti uno da 4g e via
Build Log 3DP Mini Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 141 22 marzo 13 02:01
[mezzo] build log: P-40 Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 dicembre 11 20:44
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
build-log Se5A spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 11 settembre 10 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
