15 gennaio 11, 21:36 | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo gli alettoni, finalmente mi è arrivato il pacchetto da giant coi servi da 5gr, quindi ho finalmente il timone, e per gli alettoni ne ho usato solo uno così: Cambia qualcosa usandone solo uno per gli alettoni anzichè 2 su ogni lato, oppure è lo stesso? Poi altri aggiornamenti: ho aggiunto i carrelli (provvisori, poi li migliorerò usando i tondini di acciaio armonico) Il ruotino di coda, usando stecchino degli spiedini (mitici) un pezzetto di tondino ed una ruota di un aeromodello statico ed il vano motore (calamitato in un punto ed un perno sull'altro) Dai, voglio vedere altri gommoli, riempite il thread
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- | |
15 gennaio 11, 22:31 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Disassare il motore verso destra e verso il basso serve a contrastare la tendenza a salire e a "rollare" indotta dall' elica stessa. Per il servo degli alettoni penso vada benone, l' importante è che gli alettoni non soffrano di giochi nel movimento causati dalla lunghezza dei due rinvii. Mi è poi venuta in mente una cosa, quando ho collaudato il mio piccino ricordo di aver fatto i primi vole senza toccare gli alettoni, gestendolo come il J-Bug solo di deriva, e ricordo che quando ho provato gli alettoni ho dovuto ridurre l' escursione al 2 o 3% perchè erano troppo reattivi, alla fine il movimento degli alettoni era di pochissimi millimetri, non è che hai gli alettoni che con troppa escursione?????? Per il resto ottimo lavoro, sia per il magnete che per il carrello, ma mi sa che ti dovrei bacchettare per quell' ordinata della fusoliera che "sbuca" dalla copertura, io avevo previsto che le ordinate facessero da guida per arrotondare le coperture superiori e inferiori Però dai, l' importante è che voli dignitosamente e che ti ci diverti!
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
16 gennaio 11, 01:43 | #113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 gennaio 11, 21:51 | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
... sabato dopo un bel po di astinenza dal volo, causa tempo di m..a e poco tempo per lavoro ho ripreso in mano aerei e radiocomando.. giusto per scaldare i pollici faccio 2 scariche di batteria con il j-bug, oltre 45 minuti in totale, roba da stancarsi... a pollici bel caldi prendo il mano lo Spitfire simil gommolo , prima uscita primo tentativo di volo.... prova motore OK prova timone OK prova profondita OK... pronti via lancio prefetto , a metà gas va via tranquillo leggermente ma poco poco cabrato, trimmo e compenso dopo di che do gas, alza il muso e va su a candela, tempo 3 secondi shizza a destra, rischizza verso destra mette il muso verso terra e..... sbrammmm la solita visitina alla talpa con devastazione del muso e castello motore che penzola... Tempo totale del volo stimato in circa 40-50 secondi ! all'analisi dell'accaduto ne è risultato che il baricentro era un po troppo arretrato, 7 cm invece dei 5,5 consigliati, e forse l'elica una 8x4 è un po troppo ,.... gia in fase finale di RIcostruzione sperando in migliori risultati per il prossimo tentativo
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... Ultima modifica di darj59 : 17 gennaio 11 alle ore 21:57 |
18 gennaio 11, 07:57 | #115 (permalink) Top | |
Ricordate che sono entrambi aerei ala bassa, un pochino di criticità maggiore rispetto al J-Bug è ordinaria amministrazione.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
25 gennaio 11, 18:36 | #116 (permalink) Top |
User |
Oggi sono riuscito finalmente ad alzarlo in volo, ma..., ecco, ma... per farlo volare diritto ho dovuto trimmare tutto a dx gli alettoni ed usare un pò di timone, sempre verso dx. Si butta tutto a sx che è una cosa impressionante (anche con gli alettoni esclusi e bloccati con il nastro) , ed ho notato che le ali si accasciano verso l'alto come se la fusoliera fosse pesante come un lottatore di sumo . Ho capito che devo aggiungere un supporto (stecchini o bacchetta di carbonio) tra le due ali per non farle flettere verso l'alto, ma il fatto che si butta a sx? Eppure sembra tutto diritto Può darsi che sia causato dal fatto che ho messo la lipo (2S 900mah) sul lato sx invece che centrata sul fondo? Già che sono riuscito a farlo volare e farlo atterrare sull'erba volontariamente, è già molto
28 gennaio 11, 00:58 | #117 (permalink) Top |
ecco .. io son testardo e... dopo il secondo tentativo fallito ho deciso di capire perchè.. premesso che costruire in depron me la cavo in progettazione un po meno pero mi son chiesto..." comè che non riesco a trovare un baricentro corretto ? " mi spiego.. faccio le prove lanciandolo con forza a mano in ODV, e gia qui prime difficolta, o è cabrato o picchia e comunque ha sempre una certa tendenza a virare da una parte o dall'altra...dato che altri modelli quando li provavo a mano in un modo o nell'altro il baricentro lo trovavo abbastanza agevolmente ho analizzato il progetto e.... alla fine la differenza piu evidente è la curvatura delle ali cosi decido un esperimento.... GUNTANK mi perdonera se ho fatto un eresia stravolgendo il progetto... prima di tutto ho scalato , avevo poco depron a disposizione, risulato lunghezza 50cm piu la coda e il timone, e le due semiale son risultate di 29cm AA con bordo alla fusoliera di circa 19cm, poi ho "raddrizzato le ali" nel senso che ho mantenuto la curva iniziale fino a 7cm dal BE poi ho messo tutto diritto ... per avere un idea piu precisa ho messo anche la copertura, i servi, il motore , ESC e Batteria,, cosi da aver un idea di cosa succedeva in ODV.... faccio le prove di lancio a mano e... sorpresa va via bello diritto... con il CG esattamente a 7cm dal BE ( puro caso ? ) domani o dopo passo al collaudo definitivo e vediamo che succede... se intanto avete qualche parere o maledizione per le eresie che ho detto....
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... |
29 gennaio 11, 00:38 | #119 (permalink) Top | |
Ben venga quindi se lo evolvi tu, quel modello già mentre lo disegnavo mi dava l' impressione di avere il muso corto e poco braccio di leva. Vi passo una beta della mia ultima creatura.... F4U-D Corsair con 85cm circa di apertura alare (quindi non so se è un micro o un mini, decidete voi) , quasi full depron (l' ordinata centrale fa da baionetta quindi va fatta in compensato come la parafiamma) e costruzione "classica" il progetto è praticamente finito, devo solo ingeniearmi su come ricavare le superfici per le coperture di ali e fusoliera.
29 gennaio 11, 01:00 | #120 (permalink) Top | |
nel frattempo sono forzatamente a riposo , oggi mi è successo un guaio, e poteva essere una tragedia, non sto esagerando mi sono ustionato una mano , tre dita con ustioni di 2° grado per colpa di una bomboletta spray difettosa ! va be , nel guaio me andata bene considerando che è saltata in casa e avevo la figlia a 3 metri di distanza.. un po di riposo forzato !
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... | |
Un simil Old-gommolo da fare in giornata! | Albyone!Il clone!!! | Aeromodellismo Micro Modelli | 3810 | 09 aprile 18 00:02 |
Tanti ely, tanti cloni, sperduto nella scelta.. | gabri81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 febbraio 10 13:56 |
Prima Accensione e tanti tanti dubbi!! | klaudio83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 13 aprile 09 08:21 |
gommoli | faryska | Aeromodellismo Micro Modelli | 2 | 08 aprile 09 21:57 |
