![]() | #1 (permalink) Top |
User | Micro autocostruito Mino
Salve, dopo 3 disastrosi tentativi di autocostruirmi un micro velivolo in balsa motorizzato (e che non volavano, ma cadevano come sassi), vi presento il mio Mino in balsa, per gli amici Balsamino ![]() ![]() per crearlo mi sono ispirato al X-Twin Palm-Z Silverlit ![]() anche se guardandolo meglio mi sto rendendo conto che somiglia un pò troppo al primo aereo dei fratelli Wright ![]() Per il momento non l'ho ancora provato...devo ancora montare l'elettronica ![]() prelevata da un micro heli Moskeeto rotto. Quello che domando agli esperti è, quali accorgimenti vanno presi per farlo volare? Come calcolare il baricentro, superficie alare,ecc? Gli aerei precedenti li avevo modellati ispirandomi al cessna, ala alta singola, ma non planavano nemmeno... Cmq questo modello è lungo circa 23cm, AA 25x5 circa. Il peso non so, penso sui 20-30gr. Se poi questa non è la sezione giusta, chiedo ai mod di spostarla nella sezione adatta ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | Citazione: Non è una scienza esatta calibrare un aereo perchè ogni modello ha le sue specifiche. per il baricentro è da collocare solitamente al 33% della corda alare a partire dal bordo di attacco... l'ala è profilata o a tavoletta? peso complessivo in ODV? trazione generata dal motore? |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() il pseo complessivo non lo so ancora, cmq l'hely pesa 36gr ed utilizza 2 motori per i rotori, ed un motore per la coda, tutti brushless. Per questo modello utilizzerò un solo motore in posizione spingente anzichè traente,, posizionato al centro dell'ala superiore. Per il movimento sx/dx utilizzerò il motore di coda, più piccolo e leggero, posizionato in orizzontale sul timone, perpendicolarmente all'asse del modello. Essendo un motore in cui a seconda dello stick può girare sia in un senso, sia nell'altro, mi permetterebbe di far girare l'aereo. Insomma, un 2 canali. Anche se non so ancora se la potenza è sufficiente per farlo cabrare... ...cos'è la corda alare? ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User | Citazione: monta due motori (stile bimotore) a dx e sx del modello, così ottieni l'imbardata (la rotazione attorno all'asse z, ovvero quello che va dal dorso al ventre dell'ala, se mi sono spiegato) nello stesso modo con cui l'avevi nell'elicottero. in pratica in posizione centrale i motori hanno la stessa trazione (o così dovrebbe essere). dando stick per la rotazione dell'elicottero da un lato uno dei due motori dovrebbe aumentare (o perdere) giri rispetto all'altro generando la rotazione. quello in coda lo puoi usare per il picchia cabra sperando sia sufficiente, ma considerando che la coda di questo modello "dovrebe" essere più lunga di quella dell'elicottero dovresti facela. in questo modo avresti una trazione superiore a quella a singolo motore. la cora alare sarebbe la distanza tra il bordo di attacco e il bordo di uscita, ovvero la profondità dell'ala. il 33% vale per i monoplani ma credo che valga anche per i biplani (il riferimento è l'ala superiore). una volta trovato il baricentro ti consiglio di provare a bilanciare il modello con dei pesetti (qualunque cosa trovi) incollata col nastro carta sul velivolo finchè il baricentro non è al suo posto, e poi fai una prova di planata... se l'aereo è abbastanza efficente (cioè genera abbastanza portanza) dovrebbe planare "discretamente". |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Ho montato l'elettronica ![]() ![]() ma temo che non riesca a volare, ha poca spinta, i due motori non girano a piena potenza. Quasi quasi provo con un solo motore, ricordo che girava molto più veloce. Anche se secondo me il problema principale sono le eliche che ho creato con la balsa...dove posso trovare delle eliche mini? Magari da 4 o 5 cm ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User | Citazione: guarda queste 2508 DD 65x20mm GWS Style EP Propeller Slow propeller EP GWS Style 4025 DD la prima è una 2,5 x 0,8 (circa 6 cm di diametro, la più piccola che ho trovato su quel sito) l'altra una 4 x 2,5... la questione è se genererà o no la spinta sufficiente con quei motori (brush o brushless?) |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Aggiornamento: ho creato un'elica, ho scollato le ali e gli ho migliorato il profilo ![]() ![]() Ma nisba. Non vola. Senza elettronica invece plana. Allora ho provato a vedere se il motore riesce almeno a sollevare il proprio peso, e infatti non ce la fa... ![]() Amen. Se qualcuno ha un'idea da darmi, magari dove posso reperire l'elettronica micro, altrimenti acquisto il Palm Z e buonanotte ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | Citazione: IMHO il problema sono le eliche... gli aerei civili veri volano con un rapporto spinta peso anche di 0,25 fidati cambia eliche |
![]() | #10 (permalink) Top |
User | hai ragione pure te, diciamo che lui ha chiesto unconsiglio su come far volare quello. bene, butta quelle eliche di balsa autocostruite, le eliche sono oggetti piuttosto complessi, tecnicamente parlando, e non possono essere costruite così alla leggera, tanto più che rischi che la coppia richiesta ti bruci, in un caso nefasto, il motore. trova eliche adeguate (leggi "compra in negozio") e poi fai ancora qualche prova. se a quel punto non volerà, allora è tutto da rivedere.... ma se dici che plana forse qualche speranza ce l'hai... |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 19:09 |
Help autocostruito Micro Extra300 | Nightrapture | Aeromodellismo Micro Modelli | 20 | 08 aprile 09 17:08 |
il micro-servo autocostruito | Ivan2280 | Aeromodellismo | 0 | 31 luglio 07 19:27 |
