![]() | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Mi incasino co ste cose... esempio se l'albero a shaft 3mm, che elica prendo? Non posso fissarla con elastico giusto? Devo prendere ogiva anche?. boh... Nessuno mi vende motore+esc+elica? Anche usato.. basta che funzioni su sto aereo. Batteria 600/700 3celle ce l'ho.. servetti pure Semmai fatevi vivi in MP PS: ho stampato su A0 e mi da apertura alare 80cm in scala.. xè l'autore del post parla di 60cm? A voi cosa risulta di apertura alare? ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #72 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Per quanto riguarda il supporto elica lo devi comprare in funzione del diametro albero del motore. Esistono di varie misure. Se hai un albero da 3mm devi prendere un mozzo da 3mm. Non andarti a incasinare in un bicchiere d'acqua!!! ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #73 (permalink) Top |
| varie
- il disegno l'ho preso dall'originale USA, ma mia moglie nella conversione, per stampare A0 ha fatto casini, quindi ok 60cm molto probabilmente - ok per le dritte sul motore/elica, scusate l'ignoranza, ma non ho dimestichezza e vedendo mille foto con mille attacchi mi incasino GRAZIE A TUTTI RAGAZZI
![]() | #74 (permalink) Top |
| assemblaggio depron
Visto com'era partito l'inizio dei lavori di taglio.. pensavo di non farcela, poi pian piano ho affinato la tecnica ed ecco qui il mio primissimo lavoro. Alla fine ho ristampato su A4 il progetto e l'apertura è di circa 60cm come osservato qui. Ho visto che con una limetta piatta (grana finissima) si carteggia pure bene, quindi quello sarà il prossimo step (in modo da togliere qualche bava dovuta all'inesperienza del taglio e alla scarsa affilatura della lama del cutter)...
![]() | #75 (permalink) Top |
| posizionamento servi - come si collegano gli alettoni al servo? Cioè, i link vengono venduti assieme al servo, ci si arrangia con astine in metallo o altro? normalmente con 2 pezzi di'acciaio armonico da 1mm o 0,8 mm (qualcuno usa spiedini, quelli in bambu )facendo una piccola Z per infilarli nei fori dei comandi dei servi, mentre sulle superfici mobili si fa una squadretta come meglio preferisci, poi si prende del termoretraibile per accoppiare i 2 pezzi cosi effettui la regolazione Notate che l'autore del post è l'unico ad aver i servi non visibili dell'alto dell'aereo. Mi sembra la soluzione esteticamente migliore e credo cambi poco ai fini del volo.. Qui un po' di foto del forum usa
![]() | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
![]() ![]() .. hai fini del volo no.. forse un pelo per il CG.
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... | |
![]() | #78 (permalink) Top |
| finezza....
Un tocco di classe per gli alettoni.. incollati con Uhu-por come da video. Una vera chicca ![]() ![]()
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
