![]() | #173 (permalink) Top |
User |
Ieri alla fine ho ordinato da hobbyking il motore e il regolatore..volevo farvi una domanda:all'inizio si era parlato di poter moltiplicare la dimensione del modello portandola al doppio..se io ne facessi un'altro,anziché da 60 di a.a.,da 120,dovrei profilare l'ala oppure potrei tenerla così,cosa cambia se non faccio un profilo su quella dimensione?in più..su un modello da 120 di ala un motore come l'hacher a20-22l potrebbe andare bene?
![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2010 Residenza: milano
dopo aver quasi capito qualcosa di aeromodellismo con lo j-bug, e aver distrutto il secondo albione 2, ma oggi volava!, ho passato un pomeriggio a divertirmi con il tutt'ala micro! tra un buco e l'altro a preparare case x talpe sono (siamo ) riusciti a fare qualche volettino domani si ricaricano le batterie e si ricomincia tre volte (tre aeroplanini) grazie ad albione giorgio |
![]() | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2013 Residenza: Bergamo
Ciao! Inizio a costruirlo anche io, ho trovato il depron nella mia zona ![]() e la UHU Por ![]() Cosi quando schianto il quadricottero uso questo ![]() Io vorrei un po di autonomia, mi consigliate che motore, lipo e elica comprare da HK Euro? E anche squadrette e tiranti, non ho mai costruito un aereo... Anche se credo che le batterie costino poco e quindi basta cambiarle Grazie
__________________ La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587 La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83 |
![]() | #176 (permalink) Top |
ho fatto un calcolo di speda da HK e diciamo che tra motore, servi, lipo, rx, e cazzatine varie mi esce quasi 50E di spesa ![]() non è un po troppo? Perche ho visto che con 50E mi compro un bixler, piu circa 20E di RX e spedizione... Sono indeciso, che mi dite?
![]() | #177 (permalink) Top |
nessuno mi aiuta?
![]() | #178 (permalink) Top |
ciao, vi informo che ho ordinato l' elettronica da HK con il motorello da 19g 2500Kv, sapete se ha gia il portaelica? Se no lo devo comprare in negozio. Dai calcoli con tutto montato sarò sui 120gr con lipo 2s 850mah, ci siamo come peso? Inoltre prima metto il tubetto, poi incollo tutto e infine faccio le sagome nel depron per i servi? Cosa posso usare invece del tubetto di carbonio? Andrei in negozio di modellismo a prenderlo. Se non avrò risposta a questo punto potete chiudere la discussione e ne aprirò un' altra, scrivo qua perchè mi sembra più giusto... ![]()
![]() | #179 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
| ![]() Inoltre non tutti hanno possibilita' (..o volonta'...) di precipitarsi a rispondere... ![]() Per le questioni inoltrate, la batteria potrebbe essere un po' sovradimensionata in capacita'... e per il tondino in carbonio, si puo' sostituire con ramino o bambu'...ma pesa di piu'... ![]() mentre il carico alare si calcola sapendo la superficie, per cui o la calcoli tu, o posti una foto o disegno in pianta e la misura\lunghezza di una dimensione. ( non serve se l'apertura alare e' esattamente 120 cm ) (ok, vedo ora il disegno, provo se riesce di fare due conti ) Ultima modifica di giocavik : 06 febbraio 14 alle ore 22:23 |
![]() | #180 (permalink) Top |
Ops...avevo scambiato i grammi per la nuova apertura alare...ma sembra che invece le dimensioni siano rimaste invariate...nel caso il carico e' un po' altino...missilistico direi...considera che l'originale gli viene meno di 30 gr..... ( come superficie, quello del disegno, mi risulta di poco meno di 5 dm^2 ) |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
