20 febbraio 11, 17:28 | #131 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
20 febbraio 11, 19:43 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
Non è un problema. Volevo sapere se c'era ancora un margine di miglioramento. Se capita di rifarlo, provo a farne uno con gli alettoni più profondi. Grazie, ciao. | |
27 marzo 11, 19:51 | #133 (permalink) Top |
Ciao! Oggi ho provato il Depdart con un'elica diversa. Al posto della solita 6x4 apc, ho montato una 7x3,5 gws. Sono molto soddisfatto del risultato di questa "evoluzione", al punto che d'ora in poi sarà questa l'elica "standard" per il modello. (il mio motore fa 2100 rpm/volt) Ho ottenuto una maggiore spinta che mi da molta più sicurezza per uscire da situazioni pericolose. Il modello adesso riesce ad "arrampicarsi" in verticale e la differenza di velocità con la 6x4 è impercettibile. L'autonomia non ne risente affatto, anzi... (le gws sono molto più leggere delle apc ). Fra le altre cose, oggi il vento era forte (mi strappava il modello dalle mani), ma il depdart si è comportato alla grande! La prossima volta voglio provare una 6x5 apc per vedere se ottengo maggiori velocità di puntà. |
29 marzo 11, 20:11 | #134 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2011
Una domanda da più che super principiante per quanto riguarda la costruzione...Stavo pensando di fare questo modello con un AA di 800-900 mm però completamente in balsa...Quali sono le controindicazioni? Si sale troppo con il peso? |
17 aprile 11, 21:27 | #136 (permalink) Top |
| Ciao Andre25. Un modello così non val la pena farlo in balsa, anche se lo porti a 80 cm conviene continuare a farlo in depron. La balsa meglio usarla per strutture più complesse con ala centinata. Ciao Albyone
28 luglio 11, 11:42 | #137 (permalink) Top |
| Depdart "Evo 2"
Buon giorno! Ieri ho montato un motore nuovo sul mio Depdart. Si tratta di questa bestiolina da pochi $: HobbyKing Online R/C Hobby Store : AX 1806N 2500kv Brushless Micro Motor (19g) Con una GWS 5x4,3 (mozzo salvaelica autocostruito) e 2 celle da 610mAh andava davvero forte. Col vento in coda era un razzo! Molto divertente. Questo è il modello più semplice che io abbia fatto, sono solo 4 pezzi, e ribadisco che se ben bilanciato si può farlo volare anche con vento forte. Ecco una foto (si nota la ricostruzione del muso?): |
05 settembre 11, 09:45 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Dopo mesi rispolvero la discussione... Ho pensato di costruire questo tuttala, mi dite se la seguente configurazione puo' andare?? Grazie Motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : AX 1806N 2500kv Brushless Micro Motor (19g) ESC HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller LiPo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 460mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack Servi * HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 4.3g / .5kg / .10sec Micro Servo Elica HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (DD-5043 125x110mm) (6pcs/set) Grazie mille Marco |
05 settembre 11, 10:18 | #139 (permalink) Top | |
Tre celle Lipo sono troppe per quel motore con quell'elica. Io ti consiglio questa: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack Per quelle eliche GWS ti serve questo mozzo salvaelica: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Prop Saver w/ Band 3mm (10pcs) Le GWS sotto i 6 pollici non hanno il classico esagono incassato che si adatta ai salvaelica più diffusi, ma presentano un semplice foro da 4mm. Io infatti ero rimasto fregato e mi sono autocostruito un mozzo al tornio. Volendo l'ESC puoi prenderlo anche da 10A. Per il resto tutto OK. P.S.: il supporto di quel motore presenta dei fori di fissaggio da 2mm (e non si possono allargare) | |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
