![]() | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
Torno ora dal campo... volato alla grande anche con un discreto vento, ho scaricato 4 lipo ![]() ![]() E' il mio primo tuttala è veramente entusiasmante, da portare ovunque insieme al gommolo.
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. |
![]() | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
ciao a tutti. siccome vorrei costruire il morbillo blu , pero dopo aver letto tutta la discussione penso che sia molto difficile da controllare; per renderlo piu "docile" che ne pensate di aggiungere due winglets???
![]() | #113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Due piccole winglets non servono a nulla..... è un modello cosi..... PEr renderlo piu docile dovrestri aumentare (di molto) l'apertura alare.... ma non sarebbe piu lo stesso modello. ciaoo | |
![]() | #114 (permalink) Top |
Veramente io le ho messe e posso dire che vanno molto bene invece, durante il volo lento è estremamente controllabile, se guardi a pagina 11 si vedono, l'unico accorgimento e trovare il giusto CG, altrimenti non ce winglet che tenga.
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. Ultima modifica di dogo68 : 13 dicembre 10 alle ore 20:49 |
![]() | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
é come avere una ferrari e mettere le gomme antineve per andare piano sulla neve.... a quel punto la lasci a casa e esci con il gippone.. capisci che intendo? | |
![]() | #116 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() chiaramente dipende da come uno interpreta la questione, per me tutto ciò che può rendere stabile un modello è un buon accorgimento (senza snaturarlo chiaramente). le winglet sul depdart stanno bene dal punto di vista estetico oltre che funzionale. ma questo per me che sono un nonno ![]()
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. Ultima modifica di dogo68 : 13 dicembre 10 alle ore 22:58 | |
![]() | #117 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
state facendo venire voglia di costruirlo anche a me ![]() | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
Fila in laboratorio a lavorare,sfaticato! ![]() Dai che domani lo collaudi! ci vogliono due ore per farlo, su! su! muoviti! ![]() ![]() Ciao Albyone! Il clone!!! ![]()
__________________ Mi sento.....diverso!!!! | |
![]() | #119 (permalink) Top |
Ragazzi, mi sono messo al lavoro sul micro tuttala. Ho un dubbio. Ho letto che per essere OK devo considerare il baricentro 1cm più indietro di quello segnato sul progetto. Quale "pallino" devo considerare per prendere questa misura? Perchè ci sono due "pallini"? ![]() Buon Natale! ![]() |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
