![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| fiacco... Citazione:
Allora questo è il motore, consigliano una 7x5 ma quello che non capisco è come si stabilisce l'elica, visto che quel motore, per fare un esempio, potrebbe andare su un mezzo da 90 gr ma anche su uno da 130. Il mio è intorno ai 140 gr, forse un po troppo (?!?), motivo per il quale è "fiacco" ?!? Per "fiacco" intendo che devo sempre volare col 100% di gas, altrimenti perde quota e si pianta... in pratica non ha per niente grinta.. Anche nel lancio del decollo.. prima di farlo salire devo fargli prendere un po di velocità altrimenti non ce la fa. Dovrei alleggerirlo... forse cambiando batteria. Ora monto questa (35gr) Quello che non capiso è che LEO monta la stessa elettronica ed è sui 100gr.. io stessa identica elettronica sono sui 140. L'unica differenza è la mia rx (13gr) corona 2.4 Boh............ ![]() CIAO e grazie dell'interessamento
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Se loro ti consigliano una 7x5 evidentemente il motorino è stato progettato per avere un buon comportamento con quel valore di corrente assorbita... cioè quella corrente che il motore assorbe quando fai girare una 7x5 al numero di giri che ottieni alimentandolo con due celle. Puoi metterci un'elica più piccola... certo... ma non troppo piccola perchè altrimenti a che serve avere un motore che puo farti girare una 7x5 se poi ci metti una 4x3 che in più ti da una trazione nettamente inferiore? Comunque penso che 130 grammi di trazione per un modello da 140g siano più che sufficienti... in ogni caso, se lo senti poco reattivo potresti aumentare il passo dell'elica, questo ti permetterà di andare più veloce, magari con una 7x5. Mi sembra comunque strano che con una 7x4 il modello sia "fiacco". Devi pensare che il diametro dell'elica è quel parametro che modifica la spinta a punto fisso, cioè da fermo. Infatti un'elica con diametro maggiore ti permette di decollare in uno spazio inferiore rispetto a un'elica con diametro inferiore. Oppure ancora, se lo lanci a mano con un'elica più grande probabilmente lo vedrai salire in modo più ripido rispetto a un'elica con diametro più piccolo. Inoltre, il diametro influisce molto sull'assorbimento del motore, vi è un netto salto di corrente assorbita quando passi da un'elica con un certo diametro a un'elica con un diametro maggiore. Per quanto riguarda il passo invece, da fermo (o a basse velocità...) gli assorbimenti variano poco, ad esempio tra una 7x4 e una 7x5. Il risultato lo vedi in velocità. Una 7x5 ti permette di raggiungere velocità maggiori riducendoti però l'autonomia (beh da qualche parte la devi prendere l'energia per andare più veloce ![]() Per la differenza di peso tra i due modelli.. beh non saprei che dire.. forse hai usato troppa colla ![]() Saluti!
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
Domenica ero pronto per collaudarlo, lancio e PUM!!! si conficca in terra ![]() Logicamente non avevo eliche di ricambio, unica cosa che si è rotta. Riprovo nuovamente questo weekend, ma so già che sarà disgraziatello come aeroplanino! ![]() |
![]() | #104 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #105 (permalink) Top | |
Poi - per eccesso di prudenza - pero' l'ho tenuto troppo cabrato.. e non ha mai volato bene (continuava a rollare dx/sx). Ero convito che fosse l'elica... in realta poi pian piano ho avanzato sempre di piu la batteria ed ha iniziato a volare bene. Come dicevano altri, bisogna fare parecchie prove di centraggio.. vedrai poi che andrà come un missile. CIAO!
![]() | #106 (permalink) Top |
Oggi Ho provato "morbillo blu" con una piccola tre celle da 380mA. WOW!!! Che spettacolo!!! Si guadagnano un po' di giri motore e diventa veramente divertente, velocino e tosto! ![]() Peccato per l'autonomia che risulta un po' limitata ma sufficiente per divertirsi. Direi che questa è la configurazione migliore fra quelle che ho provato. Io monto un'elica 6X4! Ciao Albyone ![]()
![]() | #107 (permalink) Top |
User | Ho provato il mio
Ciao ragazzi, ho finalmente provato il mio.... motore .... bho,.... hiperion, assorbe circa 10 A, è il piu piccolo della serie. 3 celle da 750 mh elica 6x4 peso 225 gr. Vola come un missile..... a metà gas è veloce.... a palla è un missile... Candele infinite, viti infinite.... Davvero divertentissimo. Un consiglio, tenete il baricentro indietro.... ciaooo |
![]() | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
Ciao, l'ho fatto anch'io, ho messo 2 winglet e ho tenuto il baricentro arretrato di 1 cm. rispetto al progetto originale, seguendo quello del progetto punta x terra che è una meraviglia, torno adesso dal collaudo, va che è uno spettacolo anche volando lentamente risulta molto stabile, fa "tonni" e loop perfetti e loop, il mio pesa 150 g. in odv, batteria 7,4v 850 mah, motorello da 19 g.,esc-bec 12A, elica 6x4 ricevente spektrum. ho messo pure un piccolo parabrezza davanti ai servi...cosi per migliorare l'aerodinamica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. |
![]() | #109 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ È quel che siamo tutti: dilettanti. Non viviamo abbastanza per diventare di più. Limelight (1952) | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Bisogna tribolare un po' nella messa a punto ma poi si ha fra le mani un bel missilino!!! ![]() Ciao Albyone ![]()
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
