![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ciao compari.. ![]() Purtroppo prima tragica esperienza.. dopo aver montato tutto ieri sera e cercato di trovare il CG ottimale... ho fatto il primo lancio e bum.. si è schiantato di muso rompendomi il supporto motore e tutto il depron ad esso fissato. Evidentemente ho riportato male il CG rispetto lo schema, oppure non è del tutto esatto... in fondo basta 1mm per variare.. Comunque dopo una riparazione con colla a caldo.. ho riprovato spostando il CG indietro... ed è decollato. Ho fatto moltissima fatica a controllarlo in quanto veramente instabile. In fase di volo retto continua a rollare dx/sx e quindi risulta difficilissimo da tenere. Inoltre ho dovuto aumentare l'escursione dei servi perché altrimenti gli elevoni avevano una corsa limitatissima, ma quello è marginale. Secondo voi a cosa puo' essere dovuto questo continuo rollio? Io ho l'impressione che uno dei 2 alettoni (incollati con l'Uhupor, che sembra tenere bene) sia piu rigido dell'altro (forse ho esagerato con la quantità, era la prima volta che incollavo depron) e quindi il movimento imposto dal servo non gli permette di muoversi in ugual misura per tutto la sua lunghezza (ossia se all'altezza del link del servo si muove 1cm, in fondo l'alettone si muove di 0,7.. esempio). Cosa ne pensate? CIAO!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
![]() | Citazione:
![]() | #93 (permalink) Top | |
Unica cosa è un po' fiacco.. ma chiedo a Leo un confronto visto che monta la stessa mia elettronica.... Scappo... ciao!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #94 (permalink) Top |
| test....
Ciao ragazzi. Dopo aver rifatto la struttura in depron ho fatto il primo volo ma è incontrollabile in quanto continua a rollare dx/sx. Da cosa può dipendere? Cose tipo: - spiragli tra la pinna verticale superiore e le ali, posso influire sul volo ? - l'elica disassata (basso+sx) puo' esserlo troppo? Gli elevoni sono ok, allineati.. le corse dei servi anche.. Cosa dite?
![]() | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
Avevo avvisato che questo è un po' "bastardo" come me!!! ![]() Controlla che non ci sia il minimo svergolamento dell'ala, che i servi tornino perfettamente in posizione di zero quando rilasci lo stick, prova a spostare i pesi. Io ci ho messo un po' di tentativi per ottenere un buon volo. La stabilità è minima, basta poco e comincia a rollare. Eventualmente aggiungi un paio di pinne alle estremità. Ciao Albyone! Il clone!!! ![]()
__________________ Mi sento.....diverso!!!! |
![]() | #97 (permalink) Top | |
In bocca al lupo per i test !!!! ;) ![]()
![]() | #99 (permalink) Top | |
| Aggiornamenti Citazione:
Ho arretrato anche un po la batteria... probabilmente ha influito anche quello sulla qualità del volo. Unica cosa è ancora un po' fiacco... al limite provo a recuperare una 5x3 o una 5x4 e vediamo se migliora. Qualcuno di voi ne ha una da disfarsene (ricarica paypal + prioritaria... ) ?!?!?! CIAO!!
![]() | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Occhio a ridurre troppo il diametro dell'elica... la spinta si riduce parecchio...e le prestazioni del motore cambiano... che elica ti consigliano di utilizzare su quel motorino? I miglioramenti che hai avuto saranno dovuti sicuramente allo spostamento della batteria ![]() PS. che intendi per "fiacco"?
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
