![]() | #691 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...anual_DX6i.pdf Rotate the roller to highlight WINGTAILMIX then press the roller to access the Wing tail mix function. Reduce photo to 13.5% SETUP LIST THRO CUT WINGTAILMIX 6 D/R COMBI Main To Select a Wing /Tai l Type Rotate the roller to highlight the desired wing or tail type then press the roller to highlight the desired function. Rotate the roller to inhibit (INH) or activate (ACT) the function. Reduce photo to 13.5% WINGTAILMIX DUALAILE INH V-TAIL INH ELEVON INH List Note: When Flaperon or Delta Wing type is selected, the travel adjustment is used to adjust the individual servo throw, while the combined aileron travel is adjusted with the aileron dual rate. It is also possible to set aileron differential. Reverse switches are applicable for each servo. Neutral adjustments of each servo are made by the Sub Trim Function. ----- banale, no? ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #692 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
eddaiii scritto così sembra veramente complicato, ma ci si mette 30 secondi... io ho la dx7, ma ho visto coderzone che l'ha messo sulla sua dx6i in un attimo.. ![]() | |
![]() | #693 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1. Giri la rotella finché non appare il menu WINGTAILMIX 2. Ruoti finché il cursore non va su ELEVON INH 3. Clicchi e non è più INH (inhibited, inibito) e sei apposto
![]() | #695 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #696 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #697 (permalink) Top |
User | sì. ma non ho capito lo stesso ![]() gnente paura, me lo faccio spiegare dall'amico meccanico, lui le flange le capisce molto più di me ![]()
![]() | #698 (permalink) Top | |
aaahh... AHhahahahah ![]() ![]() eheheh cmq colpa mia che non avevo afferrato al volo questo umorismo anglosassone... ![]() | |
![]() | #699 (permalink) Top | |
![]() | #700 (permalink) Top | |
Depron jets | Alpower00 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 176 | 04 settembre 14 13:57 |
wet jets | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 28 agosto 09 19:52 |
trofeo Jets | InfernoGt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 31 maggio 09 16:37 |
Marca Jets?!?!? | Danieligheddu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 21 giugno 08 21:30 |
