![]() | #481 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: grugliasco torino
![]() | nano jet f18
per sandro a breve posto le foto dell'allungamento della cappottina. aspetto con ansia il pacco che dovrebbe arrivare domani o lunedi.ma cambia molto la velocita' rispetto ad una lipo hyperion 3s 1100 25c? |
![]() | #482 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Rispetto alle hyperion forse non molto, sicuramente qualcosa cambierà in meglio dato il maggiore C-rate e la capacità più alta, di certo rispetto alle celle di scatola siamo su due pianeti diversi.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #484 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #485 (permalink) Top |
![]() | re re f18
ciao sandro è arrivato il pacco con batterie e servi ho montato il tutto te sei mica riuscito a calcolare la spinta del modello con quelle batterie ? ho pesato il modello dovrebbe essere intorno ai 394 grammi. ho provato ad appoggiare il modello di punta sulla bilancia tolto la tara e dato tutto gas ma non mi calcolava niente.invece con modello appogiato a terra la spinta era intorno ai 260 grammi ma penso che non sia veritiero per l'atrito che fa il modello a terra.
![]() | #486 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi daresti delle dritte su come hai fatto? Prima hai scartavetrato, poi fondo e infine vernice lo hai verniciato direttamente? ... e di quanto é aumentato il peso? ciao e grazie Ruggero" pssss .... non ditelo a nessuno (e specialmente a mia moglie) ma in cantina ho la scatola con l'FA18 di hobbyking ancora da aprire ... e prima di metterlo in volo lo vorrei verniciare pure io | |
![]() | #487 (permalink) Top |
![]() | re re f18
ciao io non sono un mago della verniciatura ma con delle bombolette ottieni gia' un buon risultato ho preso un grigio che mi piaceva lucido opaco un po di carta seppia naturmente smontato tutto perchè ho cambiato i servi di scatola che fanno cagare a diversi utenti del forum si sono sgranati io li ho cambiati prima. decalcomanie ho stampato le scritte con una normalissima stampante laser e poi le ho incollate e poi vai di trasparente opaco. per il peso se fai piu' passate solo a coprire con il grigio molto leggero a me finito sarà aumentato di 15 grammi. allego altre foto. ![]() ![]() ![]() per sandro domani neve permettendo nuovo collaudo con servi e batterie nuove. |
Depron jets | Alpower00 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 176 | 04 settembre 14 13:57 |
wet jets | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 28 agosto 09 19:52 |
trofeo Jets | InfernoGt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 31 maggio 09 16:37 |
Marca Jets?!?!? | Danieligheddu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 21 giugno 08 21:30 |
