Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 14 luglio 10, 22:39   #231 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Testato stasera il Sabre, senza serbatoi alari.
il concetto di "Parkjet" gli calza a pennello: sostanzialmente è un parkflyer a forma di jet. E' è sufficientemente veloce da essere divertente, ma non abbastanza da essere minimamente impegnativo; niente di adrenalinico, per carità. Ma un volo simpatico, facile, senza grossi difetti; quello che ci si aspetta da un parkflyer, un buon primo jet per principianti; costa come una cena tra amici e vale come una cena tra amici, come tutti questi grumi di schiuma volanti.
La potenza scarsa e la resistenza enorme lo rendono molto impacciato nelle salite, effettivamente non è in grado di fare il looping partendo dal volo livellato, tutt'al più sale con un rateo attorno ai 30 gradi; per le manovre verticali bisogna picchiare per prendere velocità; la resistenza è enorme, la massa scarsa, quindi se ne piglia comunque poca
Il volo rovescio è peggio ancora di quel che mi aspettavo, bisogna sostenerlo moltissimo e diventa alquanto instabile, vista la massa scarsa ondeggia come un ubriaco.
I tonneaux sono ovviamente a botte, ma ruota molto velocemente sul suo asse.
Insomma, piglia la sufficienza; per carità ci si diverte, poi ci si stufa subito. Un buon modello da bagagliaio
Al terzo atterraggio (un buon atterraggio tra l'altro) è volato via il servo degli alettoni. Cosa che mi ha molto stupito, avrei giurato che si sarebbe sfasciato al primo
Mi è venuta in mente una soluzione ragionevole per mettere a posto in modo elegante, con un solo servo e senza troppo sforzo questa immonda porcheria di linkaggio partorita dalla mente di qualche tizio che aveva verosimilmente esagerato con la grappa di riso, stay tuned che ve la posto
EDIT:
Dimenticavo, il lancio a mano è una formalità: spalanca il gas, lancio bello teso e via senza sorprese
Ultima considerazione:
La cosa che mi è piaciuta di più è... la planata! Plana davvero bene questo aggeggio, consiglio certamente di atterrare sempre a motore spento.
Un giorno me lo porto in pendio, non mi stupirei affatto se fosse più divertente come PSS che non come parkjet senza infamia e senza lode
www.masali.com
Vecchio 14 luglio 10, 22:58   #232 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Mi è arrivato oggi l'AMX. Le decals non sono venute via anche passandoci il dito energicamente, l' elettronica è tutta marcata Robbe, il motore è un 4200KV Roxy Robbe. Insieme al modello vengono forniti 4 manuali fatti dalla robbe veramente curati e in molte lingue, compreso l'italiano. Tra i manuali è presente anche quello per settare il regolatore che tra le altre cose da la possibilità di settare il timing del motore.
Ora sto passando del fissante opaco come suggerito dal sig. Masali e domani vi posterò un pò di foto
sì, pure il mio tutto farcito di roba oem cinese rimarchiata robbe, con 4 manuali che possono finire subito nella differenziata dopo aver fatto una inutile strage di alberi
se le tue decal non si staccano, perché sbattersi?
comunque tra quel che ho provato, la cosa migliore è la colla da decoupage.
www.masali.com
Vecchio 14 luglio 10, 23:03   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
non potrebbe essere più probabile che la robbe abbia installato la sua elettronica su questi modelli?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 23:58   #234 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
EDIT:
Fagli una foto al cubo, se ci gira può darsi che glielo allarghiamo e guadagnamo spinta alle basse velocità.
Se non cammina meglio avere quella che un buon allungo, almeno un loop lo chiudi.
PS il fatto di sostenmerlo parecchio di cabra puzza di baricentro avanzato, e come ben sai col baricentro avvanzato cresce la resistenza, come sei messo a trim?
Ultima modifica di staudacher300 : 15 luglio 10 alle ore 00:02
Vecchio 15 luglio 10, 00:52   #235 (permalink)  Top
Immagini: 5
eccerto, usciti freschi freschi dalla fabbrica Robbe in Robbelandia
Robbe è un importatore, e rimarchia prodotti OEM di terzisti cinesi, esattamente come ha fatto coi microcosi che sono fatti da Jpower di Hong Kong
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 10, 01:06   #236 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
sto messo a picchiare di brutto, sotto motore sale assai: incidenza sballata, a parer mio
Non credo che valga la pena di cavar sangue alle rape; è un modelletto che vola così, un poco impiccato, ma tutto sommato divertente. Per il loop basta affondare un pochino, o fare come gli ammeregani che sulla versione che importa Bananahobbyes ci mettono 4 celle; ma bisogna vedere che intruglio gli ha messo dentro Robbe, pare che l'elettronica del JPower originale la regga, chissà se quella della versione europea lo regge pure? Boh?
In ogni caso per mettere ordine all'indecente linkaggio ho fatto così: Stau inorridirà per tutta questa drugia nel canale, ma tutto sommato visto il tipo di modello penso che sia meglio avere pulizia aerodinamica, rinvii rigidi e non sgranare un servo a ogni atterraggio piuttosto che farsi troppe pippe sul canale; d'altronde anche prima dell'intervento era occupato dal dedré del servo e dal cavo.
Più pulito ancora sarebbe stato metterci due servi, ma francamente non ho voglia di investirci sopra altri 10 euro
L'intervento è alquanto complesso, specialmente perché si deve lavorare tutto in laparoscopia, dalla bocca e dal microscopico forellino da cui esce il cavo del servo; capisco che chiudere la falla della BP nel golfo del messico sia peggio, ma è lo stesso un lavoraccio cane con questo caldo
adesso il servo non sporge più sul ventre
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 10, 01:26   #237 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
io molto gnorri avrei messo 2 servetti da 4g... quelli robbè
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 10:04   #238 (permalink)  Top
Orcapaleta, adesso per punission ti te ciapa un bel tondino del 10 beo lungo e ci incoli sopra un po di cartavetro del 500, e poi ti te lisci tutto perben da di fuori puttanaeva.
Se il modelo é cabrato sotto motor e drito sensa ti può scartavetrar il cul del condoto de uscita nella parte basa.
20 centesimi de carta e 5 minuti de lavor ostrega.
Vecchio 15 luglio 10, 11:04   #239 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Mah, come lavare la testa all'asino: questo è un modelletto di scarse pretese, due servi non se li merita, uno basta e cresce.
Piuttosto, volendo una soluzione elegante e semplice si potrebbero togliere gli alettoni e mettere due servi per trasformare il quota in taileroni: poco in scala, è vero, ma l'efficacia ci sarebbe: lo so perché mi si è inchiodato un pianetto a cabrare e sono venuto a terra per miracolo
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 10, 11:10   #240 (permalink)  Top
Immagini: 5
oh, io sono ancor più grezzo e mi son messo una bella condizione di volo automatica sulla mx22 che trimma il quota a seconda delle posizioni del gas, e quando il motore è sotto il 25% tiene a zero il trim
www.masali.com
Depron jets Alpower00 Aeromodellismo Volo Elettrico 176 04 settembre 14 13:57
wet jets comet Aeromodellismo Ventole Intubate 5 28 agosto 09 19:52
trofeo Jets InfernoGt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 31 maggio 09 16:37
Marca Jets?!?!? Danieligheddu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 21 giugno 08 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
