![]() | #193 (permalink) Top |
Rivenditore-RC-Modelmania Data registr.: 12-05-2008
| AMX Nano-Jet ARF by ROBBE
colgo l'occasione per avvisare gli amici che oggi sono arrivati i modelli nano AMX sostituiti in toto da Robbe dopo il problema della rottura dei piani di coda. sto procedendo seguendo la cronologia di arrivo degli ordini per lanciare le spedizioni. nel giro di qualche giorno sistemo tutti. un caro saluto Alex |
![]() | #194 (permalink) Top |
User |
Che spettacolo!!!! Grazie Alessandro!! ![]()
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #195 (permalink) Top |
User |
Mentre Alex ci tiene allegri raccontandoci le comiche corse di robbe per mettere pezze ai pasticci dei cinesi che invertono fili, incasinano piani di coda e appiccicano decal con la saliva, ecco qui un confrontro tra le dimensioni del Sabre eflite in fibra e il cinesino di cui stiamo parlando: Chiaro che parlare di scala fa ridere, più che altro è un tubo da stufa con e ali, ma a suo modo ha un'aria buffa e non spiacevole: un pò mi ricorda il cetorino, chissà perché? ![]() ![]() Con questa resistenza da camion a rimorchio non c'è da soprprendersi che il poveretto fatichi a salire, nonostante il gruppo ventola sia dignitoso. Manco morto ci metterò quindi i serbatoi alari, va bene tutto ma vorei anche volare oltre ad arrancare per aria, quindi i brutti e insignificanti serbatoi diventano ottime cavie per trovare un mix che possa mretteìre una pezza all'insipienza dei cinesi (e di Robbe) nel fare decals di qualità talmente infima da non poter sopravvivere in alcun modo al primo atterraggio: La vernice dei serbatoi (e il polistirolo) regge benissimo a delle mani di vernice acrilica trasparente Kyosho per plastica (Non per lexan, proprio plastica) e quindi ne ho spruzzato una mano sull'ala. Il risultato è passabile, ma le decal sono talmente tanto schifose che si sono formate lo stesso zone a pallini pronte a distaccarsi; l'acrilico comunque le ha protette bene, e alla seconda e terza mano è diventato tutto facilmente e sicuramente maneggiabile, pallini inclusi. Per la fusoliera, ho ottenuto risultati sensibilmente migliori passando prima a pennello sulle decal della colla/vernice UHU per decoupage ![]() (in pratica, molto simile a vinavil diluitissimo) e poi via con l'acrilico spray; i pallini sono ora davvero pochissimi, direi trascurabili. Certo, con delle porcherie di decal del genere la perfezione non si riesce a raggiungere, ma la fuso così trattata è decisamente protetta dall'abrasione; forse è un pò troppo lucida per un Sabre che verosimilmente avrà preso un sacco di legnate dai MiG nel sudest asiatico, ma credo che per ovviare all'inconveniente esisterà certamente (credo) una bomboletta acrilica opaca, e poi se uno vuole divertirsi a invecchiarlo, di tecniche ce n'è un'infinità. Ultima considerazione, il montaggio: talmente banale che non saprei cosa dire, salvo che è tutto già fatto: motore, servi, ventola e regolatore sono già al loro posto, installati e collegati, il servo degli alettoni è a posto e linkato alle parti mobili, sia pure con il sistema disgustoso di questo modello: sarebbe da passare a due servi uno per ala, ma alla fine lo sbattimento non è poco e per quello che è questo modellino lo lascerò così, non vale la pena di sbattersi. Eviterò di metterci il cappuccio del servo di polistirolo, è oltremodo orribile a vedersi, meglio il servo nudo. Per portare in volo il brutto anatroccolo bisogna giusto incollare l'ala, la deriva, il quota in due parti (qui bisogna anche mettere le squadrette, mamma mia che lavoraccio, talmente un lavoraccio che sono già collegati i morsetti, solo da stringere ![]() La batteria ha persino già i cavetti intestati con spinotti standard da 2 mm. Tutto il lavoro dall'apertura della scatola al lancio per il volo di collaudo si fa in una mezzoretta, a lavorare davvero piano. Verniciatura a parte, naturalmente; ma proteggere le decal è fondamentale, a meno di non volerle considerare "usa e getta", poi grattarle e usare qualcosa di meno arruffato, per esempio decal stampate con la stampante e attaccate con la solita colla da decoupage. Prossimamente vi dirò come vola, se riuscirò a provarlo prima delle ferie. ![]()
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 10 luglio 10 alle ore 02:28 |
![]() | #196 (permalink) Top |
Ciao Luca, vedi che alla fine fremi per metterlo in volo? ![]() ![]() cmq...guardando la foto dei due modelli di fronte mi chiedevo se il modello di eflite l'hai già messo in volo, mica per nulla ma guardando il condotto della ventola e a tutto il groviglio che si vede al suo interno...m'è venuta in mente la cesta che usa la nonna materna per lavori di ricamo e taglio/cucito... che è tutto quel casino? ![]() ![]() ![]() dai dai che sono curioso di vedertelo volare ![]() |
![]() | #197 (permalink) Top |
User | OMG Il Masali si è fatto il gommolino... Prepariamoci a pesantissimi sconvolgimenti climatici! ![]()
![]() | #198 (permalink) Top |
User |
l'eflite non è finito, gli manca il motore e il condotto di inlet; il groviglio che vedi sono i cavi della batteria, messa dentro la fusoliera come zavorra per fare la foto, sennò il modello tutto pesante sul dedré non poggerebbe sui carrelli ma starebbe col culo per terra e il naso per aria. ![]() quanto al fremere, è una parola grossa: è giusto un parkflyer estivo da bagagliaio, se non ho occasione di farlo volare è meglio, vuol dire che sono andato al campo a volare con modelli più interessanti: quello è giusto per giocare dopo cena se avanza una mezzora di luce, capirai, son tutto un fremito ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #199 (permalink) Top | |
modello da passeggio... | |
![]() | #200 (permalink) Top |
User | c'è molta dignità in un modello da passeggio ![]() la scorsa stagione era lui il mio modello da passeggio: quest'anno una micidiale mistura di contratto editoriale complicato da onorare, romanzo da portare alla pubblicazione, bambina più cresciuta e un anno in più sul groppone mi hanno drasticamente segato le ore libere da dedicare ai modellini e quindi il progetto del Belphegor ultramicro è passato dall'estate all'autunno ![]()
Depron jets | Alpower00 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 176 | 04 settembre 14 13:57 |
wet jets | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 28 agosto 09 19:52 |
trofeo Jets | InfernoGt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 31 maggio 09 16:37 |
Marca Jets?!?!? | Danieligheddu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 21 giugno 08 21:30 |
