Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 maggio 10, 22:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Collaudato!
Ciao ragazzi ho appena collaudato il P-40 ieri ho avuto il tempo e la voglia di montare il regolatore MULTIcont BL-20 sarebbe quello che monta il merlin,ma visto che ne ho 2 di questi regolatori e che il regolatore E-flite non lo trovo ancora disponibile in Italia mi sono stancato di aspettare.
Quello della Multiplex è leggermente più grande e pesa di più ma togliendo la plastica che lo avvolge eliminando i 3 grossi cavi che vanno al motore ed il filtro anti disturbo l'ho portato ad un peso di 9g (quello E-flite 10g) montato lipo Hyperion 450mAh 2S sono arrivato ad un peso totale di 197g direi perfetto,il manuale riporta198g
Ho fatto 2 scariche e le prime impressioni sono che è una piccola scheggia! Ho trovato più semplice il P-51 BL forse causa le dimensioni ridotte e la buona velocità che raggiunge ci mette poco a sparire dalla vista...Ho provato un paio di loop e volo rovescio tutto ok anche come regolazioni ho dato solo 3 clic al trim aile e vola pefettamente.
Qualcuno chiedeva quanta autonomia di volo può avere..ho fatto 7minuti di volo allegro e la lipo è arrivata al 37% considerando che è nuova nuova Comunque sta su con pochissimo gas quindi facendo un volo tranquillo secondo me si arriva a 10minuti. L'unica cosa che non mi piace è che quando tolgo gas l'lica si ferma praticamente subito quindi non aiuta nella fase di atterraggio come fa il micro P-51 ed anche il fratellone BL ma questo è sicuramente dovuto al settaggio del regolatore che essendo per aliante fa arrestare subito il motore vedremo cosa si può fare..
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 22:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Settato il regolatore,tolto il freno motore e messo risposta del gas al max
è stato veramente facile ma devo ringraziare i tedeschi che mettono le istruzioni anche in italiano
appena faccio un video lo posto, il più è trovare il tempo
Vecchio 09 agosto 11, 15:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
Ciao, ho letto la tua prova e anche altri pareri in rete.... c'è chi lo considera difficile da gestire,troppo veloce e con la tendenza allo stallo d'ala.
La tua impressione qual'è, io l'ho ordinato e penso di poterlo controllare ma lo stallo d'ala non mi piace anche perchè il timone è fisso e quindi....
Ciao e grazie
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 20:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da VoloPerSempre Visualizza messaggio
sto pensando ad una cosa: se siete esperti o bravi col depron(io sono intermedio, ma col depron sono abbastanza esperto) si può provare a progettare un aereo simile, a costruirlo e a farlo volare! forse non sarà tanto facile, ma si può provare, no? io sono del parere che se sto aereoplanino(devo ammetterlo, splendido!!!)non possono ancora spedirlo qua, nell'attesa possiamo provare a costruirne uno noi!
VoloPerSempre
uhhmmm..... tutto depron no.... però un mix depron/balsa.......
(maledetti, siete dei MALEDETTI.... io ci provo a star fermo e non costruire, ma mi mettete VOI ste idee in testa.... adesso mi tocca cliccare sulle icone del Corel e di Sketchup e sfornare un progetto..... )
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 22:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da schalbe Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Guarda io l'ho venduto perchè mi piace provare tanti modelli e tutti non posso tenerli.... comunque è proprio un bel modellino anche se un gommolo ha delle ottime rifiniture non costa tanto e neppure le lipo... non ci puoi fare tantissime acro però è bello da guardare mentre vola e non è difficile...Stavo quasi pensando di ricomprarlo
Per quanto riguarda lo stallo d'ala se mi dici cos'è forse riesco a risponderti
Vecchio 17 agosto 11, 01:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
lo stalllo d'ala avviene quando si esagera con gli alettoni in virata indipendentemente dalla velocità.
Il modello l'ho già provato ed effettivamente è nervosetto.
Dato che non ho usato una radio con esponenziale e dual rate che immagino invece siano molto utili. La prossima volta invece lo usero con una radio adeguata, mi puoi dare qualche consiglio sul settaggi?
Vecchio 17 agosto 11, 15:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Beh io ho una DX7 e di solito imposto un 25% per EXP con questo genere di aerei
Come D/R 75/80% in posizione 0 e 100% in posizione 1 così posso cambiarla in volo
Per lo stallo d'ala non mi pareva comunque venivano bene i passaggi a bassa quota, i loop, volo rovescio...
Vecchio 18 agosto 11, 12:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Grazie, exp inteso positivo? per la batteria hai lasciato la due celle?
Luca
Vecchio 19 agosto 11, 15:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Luca
si positivo...No ho messo delle hyperion 3s 450mAh
Vecchio 29 agosto 11, 01:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Provato
Ciao,
ho provato il modello con i settaggi che mi hai consigliato e ho potuto controllare molto meglio il volo.
Certo che ad ogni atterraggio ti rimane un segno........ci vuole l'erba alta, quella che non va bene per i carrelli !!
hangar9 p40e warhawk andreatodi Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 28 gennaio 09 14:12
p40 warhawk Abusus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 08 ottobre 08 09:45
P-40 E Warhawk CMPro losisi Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 09 febbraio 08 18:02
Istruzioni P-40E WARHAWK Temistocle Aeromodellismo 7 23 maggio 06 17:07
Kyosho P40 WARHAWK sssilver Aeromodellismo 10 12 febbraio 06 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
