![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2006 Residenza: Monza
Mi dedico ai condotti di aspirazione, devo eliminare i due pannelli che nel kit tappano i condotti e delle strutture interne (evidenziati in rosso trasparente) R ![]()
__________________ www.ventozero.it |
![]() | #12 (permalink) Top |
Dimenticavo. I pannelli in cartone nero e fiorellini, non esistono nel kit. Credo che chiuderò tutta la fusoliera con pannelli da 1mm in balsa, ho paura che con la depressione della ventola la carta ceda. ![]()
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quoto la balsa da 1 mm (e ancor meglio sarebbe da 0,6) ma fossi in te non avrei paura della depressione: se fai il foro venterale di aspirazine (e io lo farei) non dovrebbe deprimersi nulla, specie viste le risibili potenze in gioco. Poi cosa metti, una o due ventoline?
__________________ www.masali.com | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Devo provare in realtà la spinta di una singola ventola da 30 e poi vedo. Grazie R
__________________ www.ventozero.it | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene, col ventre aperto non c'è nesuun rischio di implosione della struttura ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
I condotti di uscita sono ovviamente dietro, molto schiacciati. Nell'aereo vere c'è tutto un sistema per ridurre la traccia termica. Questo è un problema che devo ancora risolvere. In giornata posto gli avanzamenti di ieri sere Ciao Riccardo
![]() | #18 (permalink) Top |
Ho fatto un pre assemblaggio dei condotti d'aspirazione (si fa per dire). E mi sono accorto che l'ordinata centrale è propio nel flusso d'aria. Ho colorato in rosso la parti dell'ordinata che dovrò eliminare. Certo che le due ventole da trenta sono proprio le sue. ![]() Ciauz R
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
R
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 22:26 |
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) | mucchino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 06 agosto 08 19:39 |
F117 Stealth | nocchigraf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 20 maggio 08 17:16 |
f117 | elios | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 17 gennaio 08 08:51 |
Miscelatore su F117 | Seldom Ostia | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 aprile 05 10:54 |
