![]() | #982 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Anche io, come Nik, ho la batteria a destra e regolatore a sn ma la rx al centro. In effetti teoricamente sarebbe meglio avere tutto centrato, ma credo che lo sbilanciamento laterale sia trascurabile... poi la controcoppia tira a sinistra giusto? quindi al limite le masse spostate leggermente sulla destra vanno bene no?
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() |
![]() | #983 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Una lipo più piccola e leggera no? E dire che è dall'inizio del post che lo si sa!!! ![]() Io sono per la leggerezza ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone ![]() P.S. Grazie Mancione per il DH110. Vola molto bene, molto stabile e dopo che ho cominciato ad utilizzare 4 celle va a meraviglia. Unico neo che consuma uno sproposito. Volo massimo 4 minuti ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #985 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
![]() anchio con il primo avevo lo stesso problema, ali a mo di segugio in piena corsa, ho risolto mettendo sotto le ali a per tutta la lunghezza una striscia di nastro telato larga 1,5cm ben incollata e ben tesa, tende ancora un pochino ad azare le punte ma va benissimo e non rischi che si spacchino all'insu. ![]() Leggendo i vari post vedo che vi state ammattendo per il peso, il mio, che non mai pesato ![]() ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... | |
![]() | #986 (permalink) Top | |
![]() | #987 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Heyla ciao a tutti! Raga sto gommolino mi sta prendendo come un dannato, siccome sono un pochino maniacale su certe cose ho già costruito e buttato 4 paia di ali e 3 fusoliere perchè le ali non venivano come le volevo e sulle fusoliere i tondini non mi venivano perfettamente centrati nella pinna. Per i tondini in carbonio ho risolto facendogli la punta con la carta vetrata e poi infilando prima un tondino in acciaio da 1 e poi i tondini in carbonio, per le ali invece devo bacchettare le mani (sui dorsi) del progettista che non ha pensato di indicare sul disegno la curva ideale del punto di giunzione, avrebbe risparmiato qualche mal di testa a parecchi costruttori perchè così facendo sarebbe bastato attaccare le centine alla pinna con 4 spilli, poggiare le semiali unite con lo scotch, scartavetrare le due centine e i punti di contatto per poi incollare il tutto.... Alla luce di questo vi chiedo, prima che mi venga l' emicrania cronica, sapete se c'è un modo per calcolare la curva centrale che fanno i bordi delle due semiali in piano? Ah altra cosa, se la deriva va inserita nella fusoliera, perchè il progettista non ha pensato bene di provvedere accorciando la parte verticale della fusoliera (che tra l' altro in quel punto ha un rinforzo)??? "De volpaggine virtus"? o sono io che non ho capito come incollarla?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 22 luglio 10 alle ore 07:17 |
![]() | #988 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #989 (permalink) Top |
Per le ali ho appena pensato ad un treppo per arrivare al dunque... Attacco la fusoliera con dello scotch carta al bordo del tavolo facendo in modo che BE e BU siano a filo col bordo, prendo la semiala, la metto in modo che in punta stia a 5 cm dal piano tavolo e la fisso sulla pinna con gli spilli in modo che gli angoli del be e bu siano a filo col bordo della pinna e traccio da sotto la linea e vedo a che altezza arrivano le due centine, stessa cosa per l' altra semiala (girando la fusoliera), taglio le giunzioni delle semiali, carteggio le centine e incollo il tutto. Più facile da fare che a spiegare... SI... PUO'....... FAAAAAREEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! Per la coda invece non ho ancora capito come va montata, mi son riletto tutte le 99 pagine del thread ma avete dato a 4 utenti 4 soluzioni differenti spiegandole pure in fretta ![]() In definitiva, come cacchio la monto la coda? Disegnino please? ![]() Graaaaaasie
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 22 luglio 10 alle ore 08:56 |
![]() | #990 (permalink) Top |
User |
abbiate pazienza..... la colpa è vostra che avete diffuso il morbo del gommolo.... ho comprato tutto il materiale eletronico dal cinese ma per mia stupidagine ho scelto i servo bms-303 jst con attacchi jst appunto ![]() |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
