![]() | #942 (permalink) Top |
User |
sto stampando i progetti proprio ora comunque. altre domandine perchè sennò non sono contento: - come ruote ne ho un paio in spugna da 3,5cm di diametro. sono troppo piccole? - la struttura del carrello, se la faccio in armonico da 0,8 risulta troppo flessibile rispetto a quello da 1mm consigliato (quello da 1 finito... resta solo pijarselo nel C... ![]() - come fissate le ruote al carrello? - e dulcis in fundo parliamo delle semiali. la semplice UHU-POR riesce a tenerle unite? e poi, per dare il diedro all'ala, inclinate la centina alla radice di modo che sia parallela al supporto centrale, ma non più ortogonale rispetto alla superficie dell'ala o sono fuori strada? ![]() |
![]() | #943 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() Non c'è quasi niente di critico in questo aereo, vai tranquillo. | |
![]() | #944 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il peso stimato dell'elettronica solo sono 95g... la struttura non pesa più di 20g (ne pesava 30 il mini pitts che ho fatto che era + grosso) | |
![]() | #946 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Il mio fu J-Bug con Lipo da 750 mA/h era incollato tutto solo con UHU POR , o messo solo 2 striscette di compensato da 0.8 , una sul bordo di entrata e l'altro sul bordo di uscita dove passa l'elastico per tenere le ali , io pero lo usavo in modo relax. CIao IMer |
![]() | #947 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #948 (permalink) Top | |
User | Citazione:
inoltre l'assemblaggio inizierà (e finirà) giovedì pomeriggio dopo aver traslato tutto nella "residenza estiva post esami"... intanto penso a una livrea che abbia del verde e del nero... | |
![]() | #949 (permalink) Top |
Difficile capire qualcosa... Comunque pesa, ma si tratta di pochissimi grammi (del resto anche la epoxy non è una colla leggera). Io probabilmente ho fissato con la Por e poi ho passato la pistola sopra e sotto, abbastanza velocemente, tirando la colla con la pistola stessa in modo che facesse un po' di copertura sulle semiali. |
![]() | #950 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
cià va che dico anche la mia: Centine: si risolve con una carteggiatina per far si che perpendicolarita alla pinna e diedro delle semiali vadano daccordo . Semiali : per attaccarle anche la UHU POR va gia bene, spalmi la colla, le metti a contatto e in posizione ( ridordati il diedro ) e te ne vai a far altro per un paio di ore, ritorni, un filo sempre di UHU POR sotto, proprio tra le due centine, e spalmi con un pennellino, idem sopra ! aspetta che asciughi bene poi sopra un tiro di nastro scocth bianco giusto per evitare che l'elastico "tagli" il depron Consigli personalizzati : un tiro di nastro telato sotto le due semiali e per tutta la lunghezza, teso bene, evita che in recupero di una picchiata le ali rivoltino le punte in alto ( la dove osano le aquile e le poiane ![]() un altro tiro di nastro pero bianco sul BE delle ali, sopra e sotto, evita che nel bel mezzo della picchiate le suddette si straccino tipo foglio di carta ![]() Carrello: no comment il mio fa schifo ![]() tutte esperienze fatto sul campo, nel campo, con tanto di commento della malcapitata talpa ![]()
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
