23 giugno 10, 17:58 | #861 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
| illez.... non vorrei rovinarti il divertimento ma....se al collaudo noti che fa fatica a "stare" su rifai le ali, facendole con il 3mm cosi che prendano la giusta curvatura, vedi forma delle centine, con il 6mm è difficile dargli la forma e cosi le ali rimangano un po troppo "piatte"
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... |
23 giugno 10, 20:20 | #862 (permalink) Top |
User |
ragazzi , ho rovistato tra le mie cose a casa, ed ho trovato questo brushless, Roxxy BL Outrunner 1815/17 ROXXY BL OUTRUNNER 1815/17 [R4938] - €23.90 : Mibo Modeli, Internet Shop secondo voi per il J-b e troppo performante pesa 13 gr come elica consigliano una 7x5 cosa ne pensate? |
23 giugno 10, 21:15 | #863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-10-2007 Residenza: nichelino(to)
ciao angelo
__________________ Easy Copter V6; Blade 400 Easy Star; Guppy Mk.II DX6i; Futaba T4EXA | |
23 giugno 10, 22:56 | #864 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
CIao IMer | |
23 giugno 10, 23:24 | #865 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
25 giugno 10, 09:12 | #866 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
ragazzi.... Non so per voi, ma per me è sempre un'emozione collegare l'elettronica, prepararsi ad un'esplosione termonucleare e... invece niente, funziona tutto! Stavo pensando di mettere la mia lipetta (800mA, mica tanto leggera ) in mezzo facendo un'apertura nel depron, in modo da non sbilanciare da un lato. Ricevente da un lato e ESC dall'altro, per compensare un minimo. Ho qualche dubbio che per voi veterani è sicuramente una sciocchezza. Sono abituato con l'eli ad avere il gas a sx. E' evidente che uno i comandi se li può mettere un po' dove gli pare, ma normalmente timone e profondità dove si mettono? Con gas a sinistra devo avere profondità a destra e il timone sempre a sinistra? Altro dubbio: l'inventiva personale non manca, ma magari ci sono soluzioni efficaci già sperimentate Come collegate i servi alle parti mobili? Per ora ho il servo, la squadretta, delle asticelle di carbonio. Niente microuniball (ma servono?). Vo di filo d'ottone e lego la squadretta all'asticella? Nelle parti mobili? Ci incollo un pezzetto di plastica (lexan?) e lo foro?
__________________ ....... |
25 giugno 10, 18:46 | #867 (permalink) Top |
Io volo normalmente con Lipo 2S 750 mA/h e ci faccio piu di 1/2 ora. Per i comandi uso sempre gli spiedini , per il collegamento ho semplicemente piegato un pezzetto di filo armonico da 0.8mm a Z e lo infili nella leva del servo e della superficie mobile. Il pezzetto di filo lo blocco sullo spiedino con un pezzetto di termoretraibile , in modo che lo uso come trim , al primo volo se tutto è ok ci metto una goccia di ciano per fermare la regolazione. Se non ti è chiaro faro foto Altro sistema e infilare un pezzo di termoretraibile sulla leva del servo e nello spiedino , o usare un tubetto di silicone , ma personalmente non mi piace. Ciao IMer |
25 giugno 10, 20:01 | #869 (permalink) Top |
User |
E' arrivata la la roba da HK. Le ruote sono purtroppo tutte bianche nonostante l'immagine sul sito mostrasse il pneumatico nero: colpa di GWS o di HK? Il motorino da 9g è proprio piccolo. Speriamo che tiri a sufficienza. Ho in casa una GWS 6X3... vedremo. Ho provato un montaggio "a secco" e nonostante la lipo sia solo 360 mA, l'aereo è più pesante di quello che mi aspettassi. Ho notato che se voglio tenere il baricentro abbastanza indietro, che non si pianti di punta al primo tentativo, devo mettere la batteria arretrata, praticamente appoggiata ai servi... Sto anche meditando sistemi "eleganti", diversi da un pezzo di nastro adesivo, per chiudere gli sportellini sui lati. Suggerimenti? Umbo |
25 giugno 10, 22:18 | #870 (permalink) Top |
Calamita ricavata dal geo-mag per lo sportello , per il baricentro è meglio che sia picchiato , per 2 motivi : 1 Questo modello già di suo tira su il naso sotto motore se mal disassato 2 Se il modello è picchiato è sicuramente più guidabile , almeno per il primo volo. Per le foto rimando a domani. Ciao IMer |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
