13 giugno 10, 23:04 | #841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Per parafiamma e carrello io ho fatto così: ho montato alla parafiamma gli incastri del carrello e poi il carrello e infine tutto l'insieme l'ho incollato al resto dell'aereo. Anche la tua scaletta va bene, però allora dovresti lasciare un buchino tra ordinata e il resto della struttura, per poter inserire il carrello... se non ho capito male... Per le ali perfetto come hai detto... le due centine non ricordo se qualcuno le ha incollate un po' storte per compensare il diedro alare e quindi risultare alla fine parallele tra loro, ma forse non serve neanche. Buon lavoro!!! Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
13 giugno 10, 23:20 | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
La tua scaletta è uguale alla mia: parafiamma, incastri, carrello, tappo Sta cosa del diedro alare mi preoccupa, ma forse è più complicato spiegare come farlo che farlo. Vado a cercare i post intorno a pag 50 dove se ne parlava...
__________________ ....... | |
14 giugno 10, 08:52 | #843 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao buon voloo!!! | |
14 giugno 10, 14:24 | #844 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
incolla le centine (le mezzulene ) , stai un po piu di 3mm dal bordo, perche poi devi carteggiare, poi carteggi i bordi delle semiali che vanno incollati dando un po di inclinazione. Una volta accoppiate la differenza tra centro ala e bordo dovrebbe essere di circa 10-12cm ! questo è il diedro ! Buon lavoro
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... | |
14 giugno 10, 14:26 | #845 (permalink) Top | |
vabbè, visto che sto costruendo un aereoplano, almeno così è nelle intenzioni anche se non so cosa verrà fuori, prometto che d'ora in poi le chiamerò centine
20 giugno 10, 01:37 | #848 (permalink) Top |
User |
Bene. Al terzo tentativo questa mattina sono riuscito a piantare carbonio e spiedini nella pinna della fuso senza fare macelli e sfracelli. Ormai vi posso tagliare la sagoma della fuso ad occhi chiusi. L'ala sta venendo bella: ho incollato le semiali con l'epoxi 5 min, poi dopo avere riletto tutto il 3D sto pensando a come rinforzarla... Sono anche riuscito a piegare il tondino per le gambe del carrello al primo tentativo: non male. Quando arriva il pacchetto da HK dovrei finire abbastanza in fretta. Qualche foto dei lavori in corso: |
20 giugno 10, 09:23 | #849 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Bene bene! Il lavoro ti sta venendo bello pulito . Per rinforzare l'ala usa del semplice nastro fibrato da mettere sul BE (bordo di entrata). Una striscia applicata con cura e sei a posto. Esteticamente non è il massimo. Resto del parere che serva se si strapazza il modello. Per un volo tranquillo non ce n'è bisogno. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
20 giugno 10, 23:59 | #850 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, oggi finalmente sono riuscito a fare il primo volo serio. Anche questo modello ritagliato è già rovinato perchè ieri al collaudo si è piantato di muso a terra e a nulla è servito tentare di correggerlo di alettoni....non ci sono! Comunque è bastata solo un pò di colla e oggi nonostante il vento è andato su. Questa volta ho usato l'asfalto e quindi ho avuto il tempo di capire che dovevo lavorare solo di timone. La correzione all'incidenza del motore è servita tantissimo. Ora a un quarto di gas va dritto. Altra cosa che devo fare (ma forse mi conviene tagliarlo per la terza volta) è quella di incollare le guance laterali. Credo servano a dare maggior rinforzo. Nel mio la coda è molto debole ed è la prima cosa che si rovina. Ecco un piccolo video girato dal piccolo pilota al quale è riservato il j-bug. Ciao |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
