12 giugno 10, 12:32 | #831 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
| Non te la prendere Maverikspy. Si sta scherzando un po'. E' evidente che quando si comincia una avventura si hanno tutti i dubbi del caso e sdrammatizzare sulle esagerazioni non può che fare bene. Bisogna ridere un po' di se stessi se no che noia! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
12 giugno 10, 20:25 | #834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-10-2007 Residenza: nichelino(to)
ciao angelo
__________________ Easy Copter V6; Blade 400 Easy Star; Guppy Mk.II DX6i; Futaba T4EXA | |
12 giugno 10, 21:30 | #835 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
EVVAI! Meno male l'ho presa, era anche l'ultima Ho ordinato un po' di robina da HK, tra cui una ricevente compatibile spektrum. Eventualmente la userei con il radiocomando del blade msr, dovrebbe essere compatibile no?
__________________ ....... | |
13 giugno 10, 19:20 | #836 (permalink) Top |
Domenica pomeriggio con qualche piovasco, niente uscitina in bicicletta. Che c'è di meglio che ritagliare il depron? Detto, fatto. Tagliati tutti i pezzi. Domandina di servizio - perdonate ma non avendo mai volato, non ho ben chiaro come si monta un aereo 1. devo fare qualcosa sui pezzi tagliati? Tipo: lisciarli, fare in modo che le ali siano uguali lisciandole insieme? 2. devo ancora reperire il legno per il parafiamma (non l'ho trovato da 2 mm; e comprare 2 fogli da 1mm per incollarli, come mi suggeriva il commerciante, mi sembra un vero spreco). Posso sostituire questo legno con altri? 3. i pezzi da tagliare sono l'1 il 2 e il 3, cioè il parafiamma vero e proprio, una sorta di sagoma per il carrello e 2 'tappi' per bloccarlo. Dico bene? grazie!
13 giugno 10, 21:52 | #837 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
| ole... progetto concluso..
Okkk... dopo aver ricostruito con calma il J-Bug, (vedi cronaca dello schianto nel post precedente) e vatti un paio di voli di collaudo considero conclus ii vari test , esperimenti ecc... Quindi il gommolo entra nei Progetti PAV ecco alcune immagini, statiche ... Il gommolo in "Hangar" sotto carica, con i colori Rosso Bianco e su un tavolo Verde " W L'Italia " Notare la finezza dell'antenna con tanto di passa cavo ... Adesso aspettiamo imer.VB con il progetto ad ala bassa
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... Ultima modifica di darj59 : 13 giugno 10 alle ore 21:56 |
13 giugno 10, 22:01 | #838 (permalink) Top | |
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... | |
13 giugno 10, 22:22 | #839 (permalink) Top |
Grazie per le dritte. Quindi, provando a fare una scaletta: ora ritaglio i pezzi per il parafiamma, preparo il carrello, incollo parafiamma, incastri per carrello, inserisco carrello, incollo l'ultimo pezzo che blocca tutto. Poi incollo le due parti laterali e poi mi direte qualcosa sulle ali perché non ho capito nulla o quasi. Incollo quelle due mezzelune che dovrebbero essere le centine (?) una per ala a circa 3mm dal bordo, poi incollo le due ali tra loro facendo in modo che rimangano un po' inclinate?
13 giugno 10, 22:51 | #840 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Salve a tutti J-Buggari!!! Mamma mia come siete attivi, non scrivo da un po', anche se vi leggo sempre, e vedo che qui spuntano J-Bug come funghi Il mio fortunatamente è ancora sano e salvo (mi gratto ) anche se qualche incontro ravvicinato con alberi e cemento l'ha avuto... Vi posto un filmatino con gli ultimi voli che ho fatto settimana scorsa (avrei voluto postarlo prima ma movie maker ha deciso di no )... Ho montato la keycam sugli occhiali (e sul modello...) perchè purtroppo ero solo e ho dovuto fare tutto da me, anche se così la qualità non è delle migliori... mah vabbe'... Ecco il video: Buona serata a tutti!!! Ciaooo
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
