![]() | #731 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2008 Residenza: Rimini
Anche oggi e domani niente collaudo: acqua, vento e freddo a volontà. ![]() Volevo comunque dirvi che ho fatto tesoro dei Vs consigli: ![]() Qualche grado di disassamento del motore verso il basso e nastro fibrato di rinforzo sotto le ali, ora flettono moooolto meno. Vedremo, poi magari mi si spetascia al suolo dopo 4 secondi e mi rimane un trito di depron misto all'elettronica ![]() Paolo. |
![]() | #732 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
| UUUUuuuu ...acrobazie
dopo tanta acqua e successivi giorni di vento della malora oggi ho ripreso in mano il J-Bug e..... ho osato ![]() .. e fortuna che qualche post indietro avevo detto che non è adatto alle acrobazie .... HAHahahahahah avevo detto na baggianata... Stasera gli ho fatto fare dei loop che un F22 gli fa na pippa... ![]() ![]() in pratica dopo qualche minuto di voletto tranquillo e conscio del fatto che "... se si sbriciola male che vado entro domani no faccio un altro.." ho voluto provare il brvido del looop.. quindi do tutto motore, il gommolo va su in candela e al momento buono pianto una cabrata che lo fa loppare , o meglio fa quasi una capriola sul posto, rimetto in linea e provo di nuovo ma con una variante, do motore tenendolo giu a picchiare e cosi va via filato, do a cabrare con dolcezza e oleeeeeeeeeee un loop bello tondo ...a sto punto non posso che fare lo ..sboroneeee...un altro loop e appena si mette con il muso verso il basso tolgo motore e lo porto giu in planata a motore spento ![]() ![]() weeeeee non ho ancora imparato a farlo atterrare bene ma,,, su ci sta da Dio ![]()
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... Ultima modifica di darj59 : 21 maggio 10 alle ore 20:57 |
![]() | #733 (permalink) Top |
User |
Ciao , a tutti e da più di un mese che non mi faccio sentire, cavolo computer rotto mandato in assistenza mamma mia che astinenza, va be bando alle ciancie ho finito il J bug però c'è un però , al collaudo lancio il mostriciattolo , e va giù come una pietra non riesce a star sù (possibili cause peso troppo elevato no, baricentrato molto avanti vedi batterie mi sà di si, non sò cosa pensare, va bè devo sostituire il motore quello si è sfasciato mannagia . ![]() ![]() ![]() possibili soluzioni ?? posto foto |
![]() | #735 (permalink) Top |
| mmmmm visto cosi mi viene all'occhio una cosa.. hai fatto le ali da 6 mm quindi , sempre guardando le foto, no hanno la forma che dovrebbero avere se seguono la forma delle due centine,, in poche parole,, ali un po troppo piatte. Dalle foto si nota che non seguono il profilo della pinna sottostante Cmq che motore hai ? che elica ? che batteria ?
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... |
![]() | #737 (permalink) Top |
User |
cavolo ai ragione ali da 3 mm mannagiaaaaa ![]() ![]() ![]() ![]() rifaccio le ali da 3mm e le 2 centine pure ? posso sistemare altro arretrare le batterie , cavolo mi è sfuggita questa delle ali sorry sorry ![]() ![]() ![]() ma nel complesso come mi e venuto secondo voi ? come prima costruzione a parte la figura delle ali ![]() |
![]() | #738 (permalink) Top | |
Motore sembrerebbe Ok, ridurrei la batteria, Per darti un idea dei pesi io ho questo motore e come vedi pesa ben 19gr, per elica una Ghunter da 12cm, quella arancio, e lipo da 350mha mi piace come hai decorato,, P.S. se stai piccolo con batteria , rego e ricevente puoi infilare tutto dentro le pance laterali, cosi hai piu spazio avanti e dietro per spostare il baricentro !
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... | |
![]() | #739 (permalink) Top |
User |
il motore devo riprenderlo perchè si e rotto quello si sono staccati i fili di rame all'interno , quel motore che ai te non e male dai vediamo se riesco caso mai vado in quel negozio a Mza grazie raga , so na frana .... ma sono contento che sono riuscito a farcela sono contento di me stesso a volte(spesso ![]() ![]() ![]() ![]() bye bye night night ![]() ![]() ![]() |
![]() | #740 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
| J-BUG l'evoluzione
Finalmente questa mattina è arrivato il postino con il pacco della HK!!!!!!! ed allora di corsa a finire la nuova versione del J-BUG , dovevo finirlo prima del buio e ci sono riuscito , le foto sono state fatte dal balcone di casa. È da provare , gli amanti del J-BUG devono provarci !!!, se l'originale è divertente questo fa impazzire , abbassando l'ala è diminuito se non quasi scomparso l'effetto a cabrare ma il volo è identico all'altro , l'ala per il momento non ha montanti di rinforzo , ma ci sto pensando a farli per poter tirare almeno qualche looping , per la cronaca il motore è un 20gr con batteria da 2S 750 mA/h e regolatore da 12A , vola per 1/2 ora. Adesso devo ancora terminare alcuni particolari manca lo sportello sotto e il pilota. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao IMer |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
