Un simil Old-gommolo da fare in giornata! - Pagina 63 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 30 marzo 10, 21:54   #621 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
STICAXXI!
Finitura extra lusso per il gommolo!
Bello davvero,mi ha fatto morire il codice I-MANC,troppo forte!
Vai tranquillo che vola da 10,sei nella categoria Heavy come me e il Masali,vedrai che vola anche con un pò di vento e ti consiglio di usare poco motore e farlo veleggiare il più possibile,no acro!
Grazie SPARKY la volevo sempre mettere una sigla ai miei modelli ma non sapevo cosa, allora piuttosto che inventare a caso, ho pensato alle marche aeronautiche e ho visto che poteva tornare... mi son persino letto il regolamento enac per rispettare il numero e la posizione in cui vanno messe... ora ho immatricolato il J-bug
In effetti per il peso non mi dispiace che sia heavy visto che qui c'è sempre un po' di venticello...
Marco
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 22:05   #622 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
È il modello più semplice da pilotare che abbia avuto , volando d'avanti a casa sono riuscito ad andare in termica ! sopra un piazzale asfaltato che sta a 50 metri da casa , morivo dal ridere vedere quel modello salire stile ascensore , è talmente lento che non spiralavo neppure , ogni volta che ci entravo erano 5/6 metri di salita alla volta.
Il gioco che più mi diverte è volare senza usare profondità , dai gas sali , togli gradatamente e scende senza neppure perdere l'assetto.
Per il baricentro non ti preoccupare non è per nulla critico , io volo con batterie 2S da 280 mA/h (8 minuti) a 750 mA/h (oltre i 30 minuti) , la batteria la caccio tutta avanti e volo senza neppure correggere il trim del profondità , basta dare un po di motore e il naso lo tira su da solo !
Per il decollo apro la porta della rimessa dell'auto e la uso come pista , in pratica sono già in volo dentro alla rimessa.
Ciao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 22:09   #623 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Ciao IMer
L'ho detto che quel Jimmy è un genio!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 00:15   #624 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
sta venendo voglia anche a me di farlo... come stiamo in peso in odv?
cmq complimenti a tutti ragazzi sono aerei molto molto carini, e sono pratici per volare un pò ovunque (con le dovute cautele)
complimentissimi
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 00:38   #625 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
complimentissimi
Si va dai 110grammi, versione light ai 160-180 grammi versione hard!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 01 aprile 10, 10:50   #626 (permalink)  Top
L'avatar di joe-falchetto
Data registr.: 15-02-2009
Residenza: ALBA
ciao a tutti !!!!
voi come avete fatto per tenere le due centine alla stessa distanza (di 6 mm) e non far si che seguaono il diedro e si dividano a forbice
perchè io ho dovuto aggiungere un pezzo di depron tra le due centine e fare un taglio nel punto in cui si incastra l'ala !!!
grazie di tutto
joe-falchetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 14:52   #627 (permalink)  Top
Originalmente inviato da joe-falchetto Visualizza messaggio
ciao a tutti !!!!
grazie di tutto
Non so se è la procedura più corretta, forse è un'ucassata, comunque io prima ho unito le ali e poi ho attaccato le centine tenendole parallele e con uno spessore di depron da 6 nel mezzo. In questo modo ho evitato l'apertura a forbice delle centine ma di contro mi son complicato la vita per quanto riguarda l'allineamento e il centraggio delle stesse sull'ala...
Marco
Vecchio 01 aprile 10, 15:13   #628 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
ciao a tutti !!!!
grazie di tutto
Se aveste letto tutto il post questa domanda non la fareste! C'è scritto più volte che prima di incollare le due semiali bisogna carteggiare angolando il tampone in modo che le superfici di contatto abbiano già l'angolo del diedro e coincidano perfettamente senza strani accrocchi. Le centine seguono lo stesso discorso relativamente alla superficie di appoggio. Non è semplicissimo (è la parte più difficile del modello) ma basta usare il famoso occhiometro e tutto si risolve
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 01 aprile 10, 15:55   #629 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
L'ho letto l'ho letto... non sono mica un lazzarone, ho studiato io...
E' vero mi son dimenticato di suggerire il metodo originale e ho messo direttamente la soluzione che ho adottato io... Comunque le ho carteggiate le centine, però ho pensato che incollandole separatamente su ogni ala c'era il rischio che poi unendo le semiali, la posizione relativa delle due centine non tornasse precisa. Quindi le ho incollate dopo, tenendole unite in modo che mantenessero la posizione tra loro. Fermo restando che il grado di precisione ad occhiometro si equivale nelle due procedure... infatti ho ucassato un pochino... e poi sennò come li giustificavo i due mesi e passa per finirlo
Marco
Vecchio 01 aprile 10, 17:31   #630 (permalink)  Top
L'avatar di gianlucapv
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: pavia
domanda: come si attacca il timone?
syma x5 - cheerson x10 - quad 450 in lavorazione
Coltiva LINUX che Windows si pianta da solo.
gianlucapv non è collegato   Rispondi citando
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 09 17:57
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Gommolo Salva Giornata ik2nbu Aeromodellismo Alianti 23 11 luglio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
