![]() | #541 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Gela
Salve gente, oggi giornata negativa, collaudo con un pò di vento. Tutto bene alla partenza, faccio un giro basso per vedere come si presentava in volo, bellissimo. Lo porto in alto, un loping e via si strappa una semiala come un foglio di carta. Disastro. Premetto che l'ala lho fatta da 3 mm, mi e rimasto un nodo in gola dalla rabbia che appena arrivato a casa ho ricominciato subito la ricostruzione da zero, si è salvato solo il piano di coda e il direzionale. In questo l'ala lho fatta da 6 mm, che dire è già bell'efinito, tranne la colorazione. Vi terro aggiornati. Ciao Carlo |
![]() | #542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
ps se ti potesse essere utile, il carbonio può essere piegato scaldandolo su una fiammella e posizionato subito nella posizione desiderata, avendo cura di lasciarlo raffreddare in quella posizione per almeno 20 sec. | |
![]() | #543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
Approfittandio dello stop imposto dalla radio guasta sto pensando a come rinforzare . che dite mettendo dello scocth sul bordo di entrata puo andare ? | |
![]() | #544 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
In realtà anche sul thread originale si è discusso di ciò, perché è nato per fare l'old timer anche nel volo (niente acrobazie, solo passeggiate; c'è chi riesce a settarlo affinché voli in cerchio sempre a livello, e poi mette giù il radiocomando... ). Io metterei una striscia di nastro fibrato per lungo, zona cg, però idealmente prima di mettere le centine.
![]() | #545 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Il problema mi si è presentato ieri. L'ala non si è strappata ma una semiala si è girata. Poi è tornata in posizione ma...ho perso parecchi metri di quota. E' vero che stavo osando decisamente oltre le doti di volo del modello e questa penso sia la causa principale. Il Jbug nasce come modello indoor. Se lo si vuole usare oltre i suoi limiti ecco....che li mostra ![]() A questo punto il rinforzo è d'obbligo se si vuole di più. Se lo si pilota tranquillo, per un volo rilassante allora si può lsciare così com'è. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #546 (permalink) Top |
User |
Al mio ho messo una striscia di nastro fibrato lungo la giunzione delle ali,per preservarlo dagli elastici,e non ho subito cedimenti. L'unico cedimento è stato quello della pinna,ma perchè è caduto un pò male ![]() E anche vero che non ho fatto manovre ardite,mi sono limitato ad usarlo come old timer puro e semplice ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
![]() | #547 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #548 (permalink) Top |
Salve, rieccomi, questa volta ho apportato un po di migliorie di resistenza, a parte l'ala da 6 mm, ho rinforzato il pilone aggiungento ancora due strati da 6 mm lateralmente, ho aggiunto due listelli di tiglio da 3 mm all'interno della fuso per tutta la lunghezza, ho migliorato le fiamme e visto che nell'ultimo crasch avevo perso un copertone ne ho messi due di tipo montain bike. A dopo il collaudo. Ciao Carlo |
![]() | #549 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() cmq una domanda... ho notato che tutti, o quasi, avete messo la RX externa... per comodita o altro ? io riesco a infilarla dentro solo che è un po vicina al regolatore,, dite che puo dar problemi di disturbi ? fino ad ora su altri modelli non ho avuto problemi ma ... si sa mai, Meglio prevenire che curare ![]() ![]() | |
![]() | #550 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
