![]() | #522 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #523 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #524 (permalink) Top |
User |
quindi devo prendere 3 di quelli, e per il regolatore che va alle batterie posso usare quelli che uso solitamente (vedi foto caricabatt.) tanto devo andare sempre in negozio, devo prendere i rinvii per i collegamenti piano di coda e le squadrette da collegare al direzionale e -piano di quota comunque non erano compresi con il motore ho guardato bene in scatola |
![]() | #525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Gela
il discorso della fibratura, ai detto bene ho posizionato una rete metallica sopra e ho dato il nero, tanto per dare un effetto carbonio. Credo che nessuno può darti una mano nell'usare l'aerografo e tutta questione di esperienza. Oggi niente collaudo, troppo vento. Ciao Carlo | |
![]() | #526 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Dalla foto sembrava fibra. Bello! ![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #528 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
se mai fai un adattatore tra batteria e CB, okkio al positivo e negativo, per poterci collegare il caricabatteria all'occorrenza ! A proposito MOLTO IMPORTANTE controlla bene che il carica batteria sia adatto alle LIPO e leggi le istruzioni su come impostare i valori di ricarica ! | |
![]() | #530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
