![]() | #482 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Il diedro serve per virare, visto che non hai alettoni. L'aereo dovrebbe avere anche un discreto effetto pendolo, per cui forse vira lo stesso. D'altro canto, se vedi che fa fatica a virare stai dieci minuti a fare un'ala con più diedro, se non la incolli. | |
![]() | #484 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
![]() Per l'ala vedi se riesci a tagliarla, invece che rifarla. Basta togliere meno di un mm per parte e rifare il diedro, quindi incollare. Fai conto che con una semiala in piano l'estremità dell'altra deve essere a 10 cm di altezza. Quando incolli le due semiali ti conviene usare la bicomponente (epoxy) Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #485 (permalink) Top |
User |
come ruote ho queste,ma ho anche visto che da giantcod mancano degli articoli, come il quarzo , e altre cose sono indeciso , magari per questa volta prendo in italia, la prossima volta vediamo
Ultima modifica di maverikspy : 02 giugno 10 alle ore 17:05 |
![]() | #486 (permalink) Top |
User |
quale dei due motori? motore Motore Brushless Himodel 5g. 2000KV motore Motore Brushless Himodel 223012 2250KV (va bene??) regolatore Regolatore Brushless Himodel FLY 12A Bec batterie Batterie Lipo Himodel 540mah 7,4v 20c (puo andare questa?) servi micro servo 2,5 g. ricevente Ricevente Corona 6 canali 40mhz singola conversione (va bene questa) quarzo Quarzo RX 40.835 generico ch. 83 compatibile Futaba __________________ |
![]() | #487 (permalink) Top |
Il 5 grammi e gli monti una 5X3 o una 6X3 Ciao Albyone ![]()
![]() | #488 (permalink) Top |
User |
ok ordino adesso tutto , meglio che la rifaccia l'ala, comunque grazie ancora alby ,slow.... e scusatemi per i mille messaggi ![]() ![]() ![]() quindi se ho capito bene , rifaccio ala, carteggio sovrapponendole, per dargli una giusta misura carteggiatal al bordo dove si incollano le ali incollo le centine incollo ala, devo portarla ad un altezza di circa 10 cm da dove viene appoggiata esempio il tavolo |
![]() | #489 (permalink) Top |
User |
ho ordinato tutto 1 motore brushless himodel 5g. 2000KV 5 elica per elettrico GWS 5x3 1 batterie lipo himodel 540mah 7,4v 20c 1 regolatore brushless himodel FLY 12A Bec 2 micro servo 2,5 g. 1 ricevente corona 6 canali 40mhz singola conversione 1 quarzo rx 40.835 generico ch. 83 compatibile futaba 1 connettori dorati |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
