21 febbraio 10, 08:24 | #462 (permalink) Top |
User |
oggi bella giornata almeno a milano , chi può gommolare ne approfitti dimenticavo , per l'ala come faccio per incollare tutto, ho ritagliato le 2 centine a che distanza devo posizionarle, e poi il famoso diedro come faccio a darlo? ma le riceventi sintetizzate come fanno a riconoscersi con la radio senza che ci sia un quarzo ,? beppe |
21 febbraio 10, 09:17 | #465 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
21 febbraio 10, 09:40 | #466 (permalink) Top |
User |
possibile lista spesa da Giantcod 2 servi 3.7g DYS0201 Micro servo 0.7 kg Torque 1 batteria 5C Charge Loong max Tipple 500 2S1P 20C-30C Lipo Battery (ma mi sa che non ne ha al momento) 1 regolatore Black Mantis 12amp esc Speed Controller motore ?? X1806 22gram 2100kv 9A Micro Brushless Outrunner Motor (va bene secondo voi) 1 ricevente Corona Single Conversion RS610II Receiver 40mhz (va bene secondo voi) non trovo il quarzo per la ricevente / che corrisponda alla mia radio che ne dite |
21 febbraio 10, 09:54 | #467 (permalink) Top |
User |
possibile speda da Himodel motore : 9g 2200KV Outrunner Brushless Motor Type A1504 | HiModel (puo andare?) regolatore: HiModel FLY Seires Brushless Speed Control Type FLY-12A | HiModel batteria HiModel 550mAh / 7.4V 25C Li-poly Battery GP Series | HiModel servo PowerHD 3.7g/0.4kg/ .10sec High Performance Micro Servo HD-1370A | Power HD ricevente 40Mhz CORONA 6CH Receiver (single conversion) RS610â ¡ | CORONA cristallo (quarzo ) Generic UM-5 40.835Mhz Ch.83 FM Receiver Crystals | Blue Arrow (va bene secondo voi, anche se la ricevente e una marca diversa in questo caso corona?) (va bene secondo voi) |
21 febbraio 10, 14:42 | #469 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
carteggia il lato da incollare delle semiale dando una leggerissima inclinazione, incolla le centine stando a 3mm dal bordo , la pinna dove va l'ala a da 6mm quindi 3+3 , poi incolli tra loro le semiale e le tieni in pozizione per dare il diedro. | |
21 febbraio 10, 16:26 | #470 (permalink) Top | |
Per quanto riuarda il diedro segui le indicazion che ti hanno datoi. Se ti prepari un tampone di cartavetro (una assicella di legno bella liscia delle dimensioni , per esempio 10X5X1cm con incollata della carta vetro) puoi facilmente carteggiare in modo obliquo per formare l'angolo di incollaggio fra le due semiali. Oggi , con una bella dose di vento, ho fatto volare il Jbug. FANTASTICO!!!! Tiene il vento a meraviglia anche nella versione 110 grammi finali. Continuo a pensare che il progettista abbia avuto un colpo di genio! Ciao Albyone
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
