![]() | #3801 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009
Vorrei unirmi a voi nella costruzione di questo modello visto che , ho letto , sembra facile da far volare. A me , personalmente , non piace complicarmi la vita (nella vita quotidiana) ma come "modellista" vorrei costruirlo piu che altro per poter sfruttare la parte elettrica di un modello low cost che ho comptato circa 2 anni fa' e che difficilmente saro' in grado di far volare nei prossimi anni , e' piccolo e sembra piu' adatto a chi ha i pollici . E' la riproduzione di un sukoi 26 (wltoys f929) con alettoni, nessun diedro e ali abbastanza affilate .Pesa senza batteria (1s 150mh , quella del v911) 40 grammi Ho provato un paio di volte a farlo decollare con risultati demoralizzanti . Preciso che non ho esperieza di volo con fli aeromodelli ne con simulatori , da quel che ho letto sapevo che non era il modello adatto ma , testardo , l'ho preso lo stesso ed ora sta prendendo polvere. Secondo voi , il motore con il suo riduttore e l'elica (diametro 129mm) sono utilizzabili sul j-bug ??? Il modello che ho ha un'apertura alare di 40 cm , E meglio scalare il pdf per tenere la stessa apertura alare , tenere una aa di 60 cm o fare una via dimezzo ? Volendo posso usare anche depron piu' sottile , per rispettare la scala. Non vi so dire quanto tira ma ricordo che quando lo provai a suo tempo quasi quasi riusciva a salire in verticale , prova fatta tenedo in mano il modello , il perche invece in orizzontale abbia la tendenza a precipitare al suolo per me' e' un mistero. So che potra' sembrare una richiesta insolita solo che ho trovato uno spacciatore di depron nella mia citta' , ho una schedina 3 in 1 ed un motorino che prendono polvere e allora.... |
![]() | #3803 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Tipo http://www.baronerosso.it/forum/1920729-post255.html Ultima modifica di Doctor Who : 09 maggio 16 alle ore 21:34 | ||
![]() | #3804 (permalink) Top |
Questa e' la mia lista della spesa: Motore :A1504 KV2700 Outrunner Brushless Motor 11,60 Eliche: Gemfan 5030 CW CCW ABS Propellers For ZMR250 QAV250 280 180 RC Multirotors Gemfan 6030 ESC :RCX Simonk 10A ESC Brushless Motor Speed Controller For Multicopter 6,50 Batteria:FlowerPower 7.4V 2S 500mAh 25C JST Lipo Battery For RC Models 7,50 Servi:TowerPro SG51R 5g Plastic Gear Digital Micro Servo For RC Airplane 2,94 Dovrebbe esserci tutto , la ricevente la ho , senno' prenderei questa. Ho preso eliche in abbondanza perche' con le prime danno anche le rondelle di centraggio e non so il diametro del portaelica , e poi non mi piace essere troppo ottimista. Per le ruote penso di usare depron o due tappi di bottiglia (40 mm di diametro). Se pensate che mi manchi qualcosa o che qualcosa sia sbagliato fatemi sapere. |
![]() | #3805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #3806 (permalink) Top |
Alla fine ce l'ho fatta , ma l'ho gia' distrutto .Prima la coda (riparata) poi la pinna portali. Quindi sorge un dubbio , per riparare la pinna devo praticamente smontarlo e quindi tanto vale rifarlo. Lo rifaccio pari pari , o meglio , lo rifaccio daccapo , con qualche accorgimento (quelli suggeriti da questo 3d) per irrobustirlo senza appesantirlo troppo ma comunque mantenedo invariate le misure oppure faccio qualcosa che si ispiri ad esso ?????? Non so' magari invece di fare una pinna centrale allungo i fianchi per fare due pinne. O mi consigliate di rifarlo uguale , fintanto che non imparo a farlo volare e tengo le modifiche per "dopo" ?? Comunque , sara' stato magari anche il vento , sara stato magari anche il fatto che la velocita' del trottle era a zero ed ho scoperto poi che se do tutto gas repentinamente il motore non parte ma me viene da pensare che sono veramente negato. |
![]() | #3807 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #3810 (permalink) Top |
Rifatto , stavolta un po piu' "come si deve" , portato in volo e....che dire....vola ch'e' una meraviglia , o meglio volava. Il vento non lo gode proprio , meglio aspettare condizioni meteorologiche approprioate piuttosto che rischiare. Comunque divertente , molto lento come serve a me , dopo averlo riparato qualche volta non credo di fare il terzo penso di farne uno ad ala bassa ![]() Questo comunque rispetto al primo era venuto decisamente meglio , molto piu' robusto ma la fragilita' e' una caratteristica del modello . |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
