![]() | #3731 (permalink) Top |
User |
Hai disassato il motore verso il basso e un paio di gradi a dx? inviato dal mio playstationphone con tapatalk
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
INCLINARE!!! Se lo trasli peggiori ancor di più. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
![]() | #3735 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Prova ad inclinare un poco il motore verso il basso. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #3736 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Busto Arsizio
| ![]() 3° collaudo e grazie ai consigli ho volato dibbestia forse troppo vedendo il risultato finale! mi sono schiantato su un lampione.... comunque grande soddisfazione, grazie ancora Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk |
![]() | #3738 (permalink) Top | |
![]() Dai, l'importante è l'esperienza positiva! Scommetto che l'hai già incollato... Willy.
![]() | #3739 (permalink) Top |
Non ancora sono indeciso se rifarlo completamente. Perché si è strappato il depron a cui era incollato il supporto motore. Nel frattempo ho una domanda, avebdo stortato l albero motore che voi sappiate è possibile sostituirlo? Poi, altra domanda: appena ho acceso il tutto il motore andava a colpi, ho provato ad invertire i fili e niente, poi ad un tratto è ripartito, per poi tornare a bloccarsi dopo un colpo. Smanetto ancora coi fili e tutto ok fino al colpo successivo e così via, che sia l esc? Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk |
![]() | #3740 (permalink) Top | |
Sì, l'alberino lo puoi sostituire, io l'ho fatto diverse volte... potete intuire perché... ![]() Io li acquisto da RcTimer che è il mio spacciatore abituale di motori. È dalla Cina, quindi tempi di consegna biblici. Se qualcun altro ha da suggerire qualche altro fornitore... Descrivi meglio il sintomo. L'elica oscillava? Se inverti 2 fili il motore deve girare al contrario. Nient'altro. Willy.
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
