![]() | #3672 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Si ma che motore ci devi mettere ? io uso la 6x4 sul turnigy 2204 ma tirera'almeno 350 grammi!! Diciamo il triplo del motore che ci andrebbe bene ![]() Pinco mandami il modello v911 per la turnigy quello elaborato da te! |
![]() | #3673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
comunque é tutto in cantiere, non so se prendere un altro elicottero o prendere i pezzi e piano piano nel tempo libero realizzare questo piccolo progetto. Per il modello non c'è problema qui http://rcmodshole.wordpress.com/temp...-the-9x-radio/ trovi la versione 2 e 3 (io ti avevo passato la 2) poi ho caricato e personalizzato la versione 3 con i nuovi mix ora non ricordo se ho modificato qualcosa comunque fai dei test prima di partire a palla con il modello, come posso ti posto il mio epee ultimamente non ho molto tempo libero. Inviato dal mio GT-I9300 | |
![]() | #3674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
GWS EP Propeller(DD-5043 125x110mm) black (6pcs/set) con questo regolatore: TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #3675 (permalink) Top | |
![]() Però perché nelle specifiche del motore riporta Prop: 6x3~7x3.5? Inviato dal mio GT-I9300 | |
![]() | #3676 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
dato che la 5x3 è più piccola avrai assorbimenti e tiro minore, io con quel motore montavo una 6x3 e stava in volo senza alcun problema ![]() | |
![]() | #3677 (permalink) Top | |
Scelsi la 5x4 ed e' perfetto, il regolatore regge benissimo. Se vuoi provare con la 6" fai pure, magari lo regge, ma a quel punto devi aumentare anche il regolatore. E non so se a questo punto non valga la pena di salire anche col motore, 10 grammi son proprio pochini ![]() EDIT: attenzione che ho linkato una 5x4.5 non una 5x3. Un pollice e mezzo di passo in piu' conta negli assorbimenti.
![]() | #3678 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 | |
![]() | #3679 (permalink) Top | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
