![]() | #3661 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Per il motore devi pensare che il j-bug pesera alla fine circa 100 120 grammi se non ci metti molta colla e usi materiale leggero quindi se pesa 120 grammi e un motore come quello ha la forza di tirare modelli da 140 a 180 grammi va bene io guardo le cartteristiche del peso e di quanto tira il motore(Capacita' di alzare un modello)in base all'elica montata Dimension: 21.4mm x 17.6mm, 30mm(with shaft) Weight: 11g (kv2000) (not including connectors) Diameter of shaft:ÂF1.9mm Length of front shaft:ÂF8.1mm Lamination thickness: .2mm Magnet type: 45SH Max performance; Voltage: 2S Max current: 3.2~4.1A/20S Prop: 6x3~7x3.5 Pull: 150~165g QUESTO E' QUELLO CHE INTERESSA For 150g indoor flyer. Per modelli che pesano circa 150g se pesa meno tanto di guadagnato i servi bastano 2 di leggeri ma anche mettendo un hs 55 che pesa circa 8grammi il doppio ci stai dentro lo stesso con il peso non sono 10 grammi in piu' che fanno la differenza con quel motore li non se ne accorge nemmeno e volera come una scheggia e molto potente quel motore con modelli da circa 100 grammi io ne ho uno un po piu' potente (Troppo pero' lo avevo che avanzava)ho dovuto limitare la potenza tramite radiocomando e ci volo diciamo al 50%altrimenti si aprono le ali |
![]() | #3664 (permalink) Top |
User |
di solito per i modelletti di queste dimensioni si utilizza la 6x3gws e il motore solitamente ha il mozzo di tipo salvaelica
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! ![]() (peppe46) |
![]() | #3665 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2012 Residenza: Cesena
Oleeeee!! Gommolo ultimato e provato! Dai e bellissimo da far volare.. Io non sono esperto ma appena ci hai preso un po' la mano e veramente divertente!! Ora e in fase di verniciatura, appena finisco metto le foto ![]() Ps, e normale che senza motore plani poco e niente, e picchia un sacco? Ci son altri gommoli così divertenti ? Anche sotto il punto di vista della costruzione?
__________________ Gran gass!! ;) |
![]() | #3666 (permalink) Top |
Be senza motore e con le ali fatte in quel modo difficile che plani ! troppo picchiato senza motore controlla il centro di gravita' tenendolo con 2 dita dipende dal motore il mio devo picchiarlo aggiungendo un bullone altrimenti con il motore che ho si impenna!!ho pure fatto un MIX in modo che quando accelero mi picchia il modello infatti piu' accelero piu continua a picchiare ma al massimo arrivo a meta stick i primi voli anche io sono inesperto volava perfetto livellato tranquillo trotterellante poi mi sono preso dalla foga o accelerato troppo velocemente giro della morte e ali aperte a libro! e' venuto giu come un sasso un po di colla e nastro fibrato e riparato in 5 secondi e poi via di nuovo!! ha piu'cola che altro |
![]() | #3667 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quì hai l'imbarazzo della scelta....
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! ![]() (peppe46) | |
![]() | #3669 (permalink) Top |
User |
Segnalo che l'ho provato con una 7x3.5 sperando di guadagnare qualcosa in prestazioni, ma va peggio che con la 6x3.5 e la batteria si consuma anche prima. Tende meno a prendere quota con la 7x3.5 quindi essendo già al limite come potenza, specialmente a fine lipo, la boccio. Il motore è quello da 2000 giri grigio di HK, penso che sia tra i più diffusi sul jbug...non ricordo il modello. A distanza di quasi un anno il mio jbug vola ancora ![]() Non vedo l'ora di farne uno nuovo...però la pigrizia... ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
