14 febbraio 10, 13:52 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
Cià! Facciamo un ripassino generale di quello che serve: Materiale necessario: un foglio di depron da 3mm ed uno da 6 mm, due microservocomandi da max 5 grammi, un pezzetto di compensato di betulla da 2mm, un tondino da 1mm per il carrello, un paio di tondini per i rinvii (vanno bene anche quelli da 0,8ma con 1mm si è più sicuri) un motorello elettrico che pesi fra i 5 e i 20 grammi (i cinesi ne vendono a palate!) un regolatore apposito, max 10A, la ricevente...se no dove credete di andare!!! Una elicuccia (io uso una 6X3). Se volete, un tondino da 3mm di carbonio. Come alternativa gli spiedini che vi siete mangiati la sera prima (non la carne, si suppone, ma gli stuzzicadenti per elefante che restano). Colla!!! Io consiglio la Uhu Por (non mi hanno sponsorizzato ma trovo che funzioni veramente bene sul depron) e un po' di epossidica da 5minuti. Dovrebbe essere tutto. E dateci dentrooooo!!!! Ciao Albyone! Il clone!!!
__________________ Mi sento.....diverso!!!! |
14 febbraio 10, 14:18 | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
poco motore per voli tranquilli, in caso contrario va su quasi in hovering evitate le picchiate .. il modello le fa piu che bene, belle filate e veloci ma rischio di cedementi strutturali.. non rinforzatelo troppo altrimenti non cede la struttura ma . . non si sa mai che si incendi per attrito , tipo stelle cadenti P.S. gia in lavorazione il rifacimento totale ! | |
14 febbraio 10, 16:50 | #354 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
guarda che i denti non sono l'attrezzo consigliato per il taglio del depron. Di solito si usa un cutter (tagliabalsa) con lama affilata, tenendolo leggermente inclinato e passando più volte, in modo da non fare riccioli . | |
14 febbraio 10, 17:33 | #357 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
http://www.baronerosso.it/forum/1931928-post323.html Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
14 febbraio 10, 17:46 | #359 (permalink) Top |
User |
cmq ho provato adesso a stare leggero con la mano e non affondare troppo e non sono venuti riccioli , domani rifarò la fusoliera non posso ristampare il disegno mi he finita la cartuccia grazie ancora dei consigli
Ultima modifica di maverikspy : 14 febbraio 10 alle ore 17:53 |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
